Pont arrière HS
sarutoby84
Véhicule : 330D (e92) coupé pack performance
Pont arrière HS
Message par sarutoby84 »
Bonjour tout le monde ^^
Depuis quelque temps j'ai un petit soucis avec ma e92 330D
Un bruit de sifflement a l'arrière se fait entendre. En regardant en dessous la voiture je remarque une fuite d'huile au niveau du pont arrière. En allant au garage mes soupçon sont confirmé. "Emaille dans l'huile pont HS"
Je m'adresse donc vers vous pour trouver une solution, j'ai beau chercher des pont arrière 33D e92 sur le net il n'y a pas grand chose,
Savez vous ou je pourrais trouver un pont reconditionner que je monterais moi même? (site internet ou même garage peut importe...)
Merci a vous
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Re: PONT ARRIERE HS
Message par ludo132 »
salut tu es de quel coin, ? je connais personne très compétant qui fait du bon boulot dans la Loire 42 qui refait BV et pont, si non demonte le , tu l ouvre et tu vois dans l état qu il est voire ce qu il y a changer , il se peut que ce soit roulement a controler, c est pas si difficile , cet été j ai refait le pont sur ma PASSAT
tonycolt
Véhicule : BMW (E92) 325D Pack M
Re: PONT ARRIERE HS
Message par tonycolt »
Essaye Blue Fox en région parisienne, il répare les ponts, il y a un site internet
sarutoby84
Re: Pont arrière HS
salut les gars ^^
Merci pour vos reponse j'ai appeler blue box en effet il sont très bien même niveau tarif, seul bémol je suis a aix en provence...
J'ai acheter un pont arrière sur internet et je le monte demain matin dans le garage d'un pote. Donc je n'ai jamais fait sa mais mon collègue seras la c'est un garagiste et niveau matos il a tout ce qu'il faut. J'ai appeler BMW pour la référence de l'huile a priori de la 75w90. Je vous tient au jus de la difficulté quand j'aurais finis ^^
merci encore
sarutoby84
Re: Pont arrière HS
voila! le pont a été remplacer.
Le changement a été vraiment très très simple c'est vraiment abusé, c'est du plug and play. remplacement fait en 1h... résultat ? pont acheter a 400e, remplacement fait en 1h, très loin des 4500e annoncé par BMW...
Si quelqu'un doit le faire un jours je serais ravi de vous aidé,
prochain étape, vidange de la boite auto ^^
Merci encore
a clôturé ^^
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Re: Pont arrière HS
Message par Rom8933 »
Merci pour ton retour *98/
Tu avais des symptômes particuliers en dehors du bruit de sifflement et de la fuite d'huile? Vibrations?
C'est sûrement la fuite d'huile qui a usé prématurément le pont.
tonycolt
Re: Pont arrière HS
Tant mieux qu'il ai pu résoudre son problème mais attention parce que les ponts ne sont pas tous les même, les rapports de pont ne sont pas identiques, au niveau de la pignonnerie selon ce que m'avait dit Blue Fox
Mais bon, si ça fonctionne tant mieux, c'est une bonne info *98/
agniel
Véhicule : Bmw(e90) 330d pack sport
Re: Pont arrière HS
Message par agniel »
salut j’ai un souci avec mon pont arrière sur une 330d E90 boite auto j’ai cassé le pont et ne trouve pas le bon modèle enfin juste le RATIO qui ne correspond pas a t il une importance pour ma boite auto merci
girardst
Véhicule : BMW (E90) 330 iXDrive 2008
Code VIN : A465207
Re: Pont arrière HS
Message par girardst »
Blue Fox étant définitivement fermé, connaissez vous un autre garage spécialisé ?
Stephane
PlumeVendest
Véhicule : Bmw (E90) 330I
Code VIN : KC23143
Re: Pont arrière HS
Message par PlumeVendest »
Je n'y suis jamais allé, mais lors de mes recherches j'étais tombé sur eux en IDF :
https://atelier168.fr/
