Il y a quelque temps j'ai remarqué que lorsque je démarrais à froid, le ralentit ce stabilise directement à 700tr/min. alors que normalement il monte à 1200 - 1300tr/min pour ensuite redescendre progressivement à 700tr/min.
Je sais pas si c'est liée, mais avec Carly j'ai un code qui revient: 002B05
CODE 002B05
Accelerator pedal module, pedal sensor 1, electric: short circuit to positive /
Pressure sensor intake manifold /
2, potentiometer, throttle /
Air mass meter, signalcorrection /
Pedalvalue sensor 1 /
Differential pressure sensor intake manifold
Avez vous une description plus clair avec d'autre logiciel pour ce code?
Lorsque je tape sur google 002B05 ça me parle de capteur d'oxyde d'azote ou capteur NOX. (prix chez BMW 464€)
Si vous avez des info, des pistes a suivre ou des manip de contrôle à faire dites moi.
Je vous remercie bonne journée,
- Nous sommes le 18 janv. 2026 01:24
Ralentit ne monte pas au demarrage
Vers-la
- Véhicule : E46 318CI
GP320
- Véhicule : BMW (E92) 320i pack sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : J000061
Re: Ralentit ne monte pas au demarrage
Salut !
je ne vois pas pourquoi le capteur NOX empêcherait ton moteur de démarrer à 1000tr avant de stabiliser à 700tr
les moteurs démarrent à 1000-1100tr/min pour se "chauffer" plus vite (dixit un mécano) avant de se stabiliser à 700tr, le régime minimum
Bon courage pour ton problème. Il faudrait qu'un pro du diag s'attarde sur ton post
