Fusible prise allume-cigare F10/F11
pk.grs
Véhicule : BMW (F10) 530da xDrive Luxe
Message par pk.grs »
Hello,
J'ai mes deux prises AG avant et arrière qui ne fonctionnent plus.
Dans la boite à fusibles du coffre, j'ai un petit schéma papier, mais aucune indication pour ces prises AG.
Savez-vous quel fusible st concerné ? et s'il peut y en avoir plusieurs ?
Je précise que j'ai déjà fouillé Google, mais les infos récoltées ne m'ont pas amené à identifier le "mort" ; et c'est pour cela que je demande un peu d'aide !
Re: Fusible prise allume-cigare
Le fusible doit être jaune 20A, il se situe au fond de la boîte à gants, derrière une trappe. Je te met une vidéo malheureusement en anglais mais très explicite, qui te montre comment procéder.
https://youtu.be/L2bgsjazarg
*98/
pk.grs
Re: Fusible prise allume-cigare F10/F11
Merci, je vais voir ça dès que la pluie s'arrêtera ...
Jauchua3
Véhicule : BMW 520d touring (F11) 2010
VIN (Les 7 derniers caractères) : C304567
Message par Jauchua3 »
bonjour à tous,
petite info très utile pour avoir "facile" à accéder à la boîté à fusible dans la boîte à gants :
1. en ouvrant le couvercle, on voit qu'il est arrêté en position ouverte *63* à cause des deux ergots des faces verticales du couvercle.
2. presser vers l'intérieur les faces verticales du couvercle de façon à faire sortir les 2 ergots de leurs goulottes 46*
3. cela permet du coup d'ouvrir encore plus le couvercle et d'avoir un accès beaucoup plus aisé **//5
bonne journée à tous
