decharge de la batterie
landR
- Véhicule : 535D (E60)
bonsoir a tous
mon 535D consomme ma batterie, pourtant je roule tout les jours avec mais au bout de 4 a 5 jours voila la batterie est trop faible pour démarrer.
si quelqu'un a une idée. il faut savoir que j'ai changer le câble IBS ainsi que mon système de préchauffage qui présenter un défaut a la valise.
d'avance merci
d'avance merci
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: decharge de la batterie
Quel age a la batterie ?
AGM ou classique ?
Tension moteur en route et à l'arrêt ?
AGM ou classique ?
landR
pascal78000 a écrit :Quel age a la batterie ?
AGM ou classique ?
slt.
la batterie est neuve
qu'entend tu par AGM ?
j'allais prendre les tensions demain justement avants de la ramener au garage qui me la vendue.
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Salut, la batterie et l'ibs ont bien été enregistrer sur la voiture si oui, s'orienté vers module bluetooth a coté roue de secours 'débranché la prise blanche et voir sinon rester dans la voiture verrouillé les portes et attendre au moins 30 mn minimum écouté bien avec l'oreille presque collé a l'autoradio et clim si tu entend le ventilo de l autoradio ou clim s'il tourne encore.
- drifter-7
- Véhicule : X3 E83 2.0d
Une batterie AGM ( Absorbed Glass Mat ) est un type de batterie qui utilise des matériaux plus performants (fibre de Boron-Silicate) entre les plaques de plomb qui sont à l'intérieur. Elle possède de nombreux avantages par rapport à une batterie classique notamment au niveau de la capacité, le cycle de charge, la résistance au gel et au froid, la résistance physique, et la sécurité d'utilisation. En revanche, elle est plus chère qu'une batterie conventionnelle. Si le problème persiste encore, je pense qu'il faut bien changer votre batterie par une nouvelle de type AGM.
landR
man teix a écrit :Salut, la batterie et l'ibs ont bien été enregistrer sur la voiture si oui, s'orienté vers module bluetooth a coté roue de secours 'débranché la prise blanche et voir sinon rester dans la voiture verrouillé les portes et attendre au moins 30 mn minimum écouté bien avec l'oreille presque collé a l'autoradio et clim si tu entend le ventilo de l autoradio ou clim s'il tourne encore.
slt man teix .
qu'entendez vous par enregistre sur la voiture ? une reprogrammation doit être effectuer?
merci d'avance.
landR
drifter-7 a écrit :Salut,
slt drifter.
merci pour toutes ses infos . en revanche la batterie n'est pas si sophistiquer c'est une batterie classique.
je vous tiens au courant de la suite car elle est retourne au garage.
- man teix
Je veux dire quand tu change la batterie si elle n'est pas a l'identique exactement ( ampérage ou plomb ou agm) il faux modifié les valeur dans le boitier CAS les nouvelle valeurs de la nouvelle batterie doit etre changé dans le boitier et l'IBS aussi il faux le réinitialisé car la référence change et faux que le véhicule le reconnais de nouveaux pour faire sont boulot correctement .
Pour se faire il te faux le logiciel rheingold ou inpa ncs-expert.
- pascal78000
landR a écrit :pascal78000 a écrit :Quel age a la batterie ?
AGM ou classique ?
slt.
Tu as pris les tensions ?
- pascal78000
man teix a écrit :Je veux dire quand tu change la batterie si elle n'est pas a l'identique exactement ( ampérage ou plomb ou agm) il faux modifié les valeur dans le boitier CAS les nouvelle valeurs de la nouvelle batterie doit etre changé dans le boitier et l'IBS aussi il faux le réinitialisé car la référence change et faux que le véhicule le reconnais de nouveaux pour faire sont boulot correctement .
Ou Carly beaucoup plus facile
