signal sonore
- philverm
- Véhicule : 530 D Touring 2005 bva exelliss
signal sonore
Bonjour ,y'a t'il moyen de couper ce très énervant son d'alarme sonore a chaque "mini probleme" ampoules ou autre affiché par l'ordinateur de bord ? J'ai semble il un problème sur les ampoules de feu stop qu'il m'annonce sans arret Hs alors qu'elle fonctionne ? j'ai donc droit au son de cloche a répétition me signalant un probleme sur mes feu stop ! Je vais chercher le probleme mais cela n'empeche pas que j'aimerai bien pouvoir couper cette cloche! Faut il passer par la valise pour le couper?
Dadane78
- Véhicule : Bmw (60) 530d sport design
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CS65739
Re: signal sonore
Le signal sonore je ne sais pas par contre verifie tes fiches d'alimentation sur tes platines de feux arrière car j'ai le même soucis d'ampoules HS est en fait il y a un fil qui a cramé je dois changer la fiche d'alimentation et la platine c'est un problème connu sur e60
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: signal sonore
Avec l'application carly bmw on peut supprimer le monitoring et la surveillance des ampoules .
Dadane78
- philverm
Re: signal sonore
Merci je ne connaissait pas cette appli je vais regarder ca de plus pret!
Et verifier mes connection de feu arriere...
