Bonjour aprés avoir passé mon 530d à la valise , inpa ma sortis toutes une liste de défaut dont certains que j'ai réussi a traduire mais les autres je trouvent pas , voici la liste des défauts
-module SIM/SGM : 93CC et 93CD, je sais ce que c'est .
-module DDE/DME : 4212 4222 4232 4242 4252 4262 ce sont les bougies si je me trompe pas
4501 sa serais la vanne egr , encrasse ou un truc du genre
4512 et 4513 sa vient de la sonde de niveau d'huile, erreur aussi sur l'idrive
3FF0 sa serais le débitmètre , sale ou mort ?
4587 filtre a carburant mais la je sais ce qui l'as .
-module AFS : CE9E je ne sais ce que c'est comme erreur .
-module DSC : 5F62 , afs échange signal dsc invalide ?
5F56 je pense au module de pression des pneus
5F13 ET 5E9C je ne sais pas a quoi sa corresponds
-module TEL/MULF : A36D et D68E , erreur inconnue ?
-module CDC : 9D2B , je ne sais pas ce que c'est .
-module CAS : A0B2 , je ne sais pas ce que c'est .
-module kombi : A557 , A3B3 , A3AE , je ne connais pas ces erreurs .
-module MOSTGW : E18D et E18C , je ne sais ce que c'est .
-module MMI/CCC : ABCA je ne sais pas ce que c'est .
-module PDC: 9E2E et 9E31 , je ne sais pas ce que c'est.
-module BZM/SZM: 9FED : anomalie module de position colonne de direction , donnée de position initialisée .
-module LM : 9CB1 cela semble être la roulette de l'éclairage du tableau de bord qui fonctionne mal
E519 cela proviens du problème du signal venant du système alc manquant
-module KBM : A41E , je ne sais pas ce que c'est
-module CID : A468 , défaut temporisation du contrôle central.
Voila si vous pouviez me dire un peu a quoi tous sa corresponds , car je cherche sur le net , une liste des différentes erreurs et codes mais je trouve rien .
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 18:53
Code erreur sur inpa .
laurent24
- Véhicule : Bmw e60 530D
- VIN (Les 7 derniers caractères) : B625550
- man teix
- Véhicule : BMW(e60)
Re: Code erreur sur inpa .
Salut ,tes défauts tu les a effacés et refait un autre diag après quelques minutes environ 30mn pour voir si les défauts reviens tous .
Car souvent un défaut en amène 2 /3/4 /5 en plus.
Tu y verra plus clair après.
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
