propriétaire d'une E91, 325d, je tiens à vous faire part de mon expérience concernant le problème de FAP " bouché", code 00480.
Avant de changer -votre fap, vérifier les bougies de préchauffage, le module de préchauffage et le capteur de pression.
De plus, vérifier la température du liquide de refroidissement: si inférieure à 75 degrés, pas de regénération, calorstats principal et egr à changer.
Avec CARLY, pro, faire un diagnostic "défauts" où vous allez voir apparaitre dans défauts moteur, le code fap 00480.
Rester sur cette fenêtre et lorsque vous roulez et que votre température de refroidissement est "normale", effacer ce code défaut, rester sur cette même fenêtre et recliquer sur ce code défaut plusieurs fois pour l'effacer.
normalement la regénératoin fap demandée doit se faire.
Expérience faite jeudi, à deux, plus facile étant passager pour réaliser cette manip.
Mon fap est monté d'un seul coup à 640 degrés et j'ai pu constater que le taux de suie est passé de 54 à 6 g en 10 mn.
La regénération ne peut se faire si le code défaut est présent, il la bloque.
- Nous sommes le 17 janv. 2026 23:40
FAP diesel
ges54
- Véhicule : 325d confort
GP320
- Véhicule : BMW (E92) 320i pack sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : J000061
Re: FAP diesel
Je crois que tu vas faire économiser beaucoup de sous à beaucoup de monde
cheers
cheers
