Huile niveau des bougies 320i
Guize46
Véhicule : Bmw (e46) 320i pack luxe
Message par Guize46 »
Bonjour tout le monde,
depuis un petit moment ma 320i sent le chaud ( voir l'huile cramé ) après les longs trajets. Ayant remarqué de l'huile sur le cache moteur, je l'ai enlevé, et en dessous je remarque des coulures d'huile à coté de chaque bobine. Savez-vous quel pourrait en être la cause ?
La voiture a 280 000km
Merci d'avance
Image*15* Image
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Huile niveau des bougies 320i
Message par Isidore »
Il faut changer le joint de couvre-culasse (y compris les joints des puits de bougie).
C'est assez facile à faire, et peu onéreux.
Comme bien d'autres personnes ici, j'ai eu le cas il y a quelque temps :
remplacement-de-joint-de-couvre-culasse-t97667.html
Have fun. **2
Guize46
Merci pour ta réponse. Je vais changer ça.
Sais tu comment savoir, quel modèle de joint exact il faut ?
Isidore
E46 320i de 1999.
C'est donc un moteur M52TU B20 de 150cv. (Code de production AM11).
J'ai exactement le même moulin sur mon cageot.
Le schéma correspondant sur RealOEM :
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=11_2172
Il s'agit de la pièce numéro 16, portant la référence : 11129070990
Du coup tu trouves la pièce facilement sur Oscaro en tapant cette référence sur la page d'accueil, ou sur d'autres sites comme PiecesAuto24.com :
https://www.piecesauto24.com/oen/11129070990
(pour indication, quand j'ai changé le mien, j'ai pris du Febi Bilstein. J'aime bien cette marque)
Note : lors du remplacement, pour limiter les risques de fuite, il convient d'appliquer un peu de pate joint silicone, notamment sur les arêtes au niveau du Vanos. Ca se trouve en centre auto :
https://www.norauto.fr/produit/joint-si ... 06219.html
Comme indiqué par les traits rouges sur l'image ci-dessous :
Pour ma part, j'ai mis aussi une très légère couche de pâte sur tout le tour du joint de couvre culasse. Ça ne peut pas faire de mal.
Tu as un tuto là : http://www.darkgyver.fr/forum/tutoriel- ... 14232.html
Have fun. **2
Isidore
J'allais oublier : il est préférable de remplacer également en même temps les joints des vis du couvre culasse :
Pièce n° 7 sur le même schéma, référence 11121437395
J'ai un doute, je ne me souviens plus s'il y en a 12 ou 13. (je crois 13).
https://www.piecesauto24.com/oen/11121437395
En Febi : https://www.piecesauto24.com/febi-bilstein/1881769
Have fun. **2
