E61 qui coupe tout sauf le moteur.
mat525
Véhicule : 525d E61 2005
Message par mat525 »
{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Voiture qui se coupeBonsoir a tous,
J'ai un problème sur ma e61 525d de 2005. Quand je la démarre tout se passe bien, puis tout se coupe sauf le moteur (écran, compteur, plus de direction assistée...). Puis cela se rallume et la le tableau de bord me note avertisseur crevaison en panne, servotronic en panne, défaut batterie plus d'autres choses dont je ne me souviens plus.
En surfant un peu sur le forum, j'ai vu que cela pouvait provenir de la batterie (je l'ai testé elle est ok), de l'alternateur ( il est ok je l'ai testé) ou du relais "bleu ciel" (je viens de le changer).
Je suis vraiment inquiet et je ne vois d'où cela peut venir.
Auriez des pistes à me proposer?
Merci d'avance
Bonne soirée
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Re: E61 qui coupe tout sauf le moteur.
Message par pascal78000 »
mat525 a écrit :{\msg_type\":\"mta-lbx\",\"googMsgType\":\"sth\"}"{\googMsgType\":\"adpnt\"}"Voiture qui se coupeBonsoir a tous,
Merci d'avance
Bonne soirée
Quand tu dis que ta batterie est OK, ça veut dire quoi ? Quels tests as-tu fait ???
As-tu mesuré la tension en roulant ?
Cela peut aussi venir de l'IBS.
mat525
Merci d'avance
Bonne soirée
La batterie me donne 12.3V au repos et 14.5V moteur a environ 3000 tours
Excuse moi mais c'est quoi l'IBS?
pascal78000
Véhicule : F11 530i
12,3 v ce n'est pas beaucoup. Il devrait plutot avoir 12,7 v. Il est possible que la batterie soit fatiguée.
IBS = Intelligent Battery System. C'est un capteur qui mesure la tension de la batterie.
fred40
Véhicule : bmw 435i f36
Message par fred40 »
J'ai eu ça sur ma 535d de la même année ( 240 000 km) en roulant au régulateur, la cause était la suivante:
La BVA était très fatiguée et le régime moteur fluctuait sans arrêt d'une centaine de tour afin de garder la vitesse inchangée.
Ce phénomène a fini par décontenancer la gestion du calculateur électronique qui a tout mis en défaut, je n'avais que le compte tours qui fonctionnait alors que la voiture avançait normalement. Ca fait un peu bizarre de n'avoir même plus d'indicateur de vitesse et tout éteint au tableau de bord.
Je me suis arrêté, j'ai effacé les défaut à la mallette et c'était OK après quelques kilomètres et un redémarrage.
Dans mon cas c'était donc une série de petits bugs sans importance qui ont tout planté sur l'électronique.
Bonne suite
mat525
fred40 a écrit :Bonjour
Bonne suite
Bonsoir a tous,
Je reviens vers vous car avec l'aide d'un ami j'ai réussi à trouver la cause du problème.
Il s'agit en fait du régulateur d'alternateur qui était en fin de vie.
Une petite pièce d'une valeur d'environ 50 euros qui m'a causé tant de soucis.
En tout cas si cela peut aidé quelqu'un.
Bonne soirée à tous
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Merci pour le retour.
Aurais-tu une photo et des précisions sur la réparation ?
Perso je n'ai jamais trouvé ce régulateur sur ma 525d ...
mat525
pascal78000 a écrit :Merci pour le retour.
Le régulateur se trouve directement sur l'alternateur en dessous du gros cache noir ou sont branché les fils.
Tu dois débrancher les 2 fils (boulons de 13) ainsi que la prise noir qui se trouve sur le dessus.
Ensuite le cache tiens soit avec des boulons de 10 soit juste clipsé ( c'est le cas sur le mien). Il est assez difficile a déclipser.( il faut faire levier)
Une fois enlevé, tu vois le régulateur qui est vissé avec 3 vis de 7 (il me semble).
Je ne réussi pas à mettre de photos mais pour remettre le nouveau il faut juste que tu repousse doucement les charbons qui viennent se positionner autour de l'axe de l'alternateur (Il y a un petit cache qui se retire pour faciliter cette étape)
Ensuite tu refais le tout en sens inverse et c'est reparti.
Voila si tu as d'autres questions n'hésites pas.
