Fuite huile
bricoleur1962
Véhicule : Bmw (E46) 316 TI
VIN (Les 7 derniers caractères) : FW33762
Fuite huile
Message par bricoleur1962 »
Salut à toute l'équipe !
Depuis un certain temps ,ma caisse fuit et laisse une flaque le matin par terre au dessous du moteur coté arrière ( du moteur ) ce qui m'oblige à rouler avec un bidon d'huile dans la malle à savoir que j'ai changé les quatre joints toriques des deux électrovannes ,le joint cache culbuteurs ,le joint SPI du pignon du vilebrequin et changé deux galets dont celui au tendeur . J'ai regardé en dessous ,ce n'est pas le boulon vidange qui fuit ,donc je me retrouve dans l'intrigue ,de quoi ça peut provenir ? Comme vous savez ,la majorité des garagistes sont des charognards donc à les suivre ,on risque d'y laisser notre bourse .Merci .
Cordialement !
benoitG
Véhicule : Bmw (E92) 325i N53B30 Luxe
Re: Fuite huile
Message par benoitG »
Salut, j'ai eu une fuite d'huile du même genre, et j'ai changer tout ces petites conneries en vain.
il s'agissait enfin de compte de la pompe à huile (350€ environ ), regarde de ce coté la. ²1
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Fuite huile
Message par Isidore »
Avec une présentation, c'est quand même plus sympa.
C'est ici :
presentez-vous-ici-f4.html
Cdlt
bricoleur1962
Re: Fuite huile
Isidore a écrit :Bonjour,
C'est ici :
Cdlt
Bonsoir Isidore ,je ne le savais pas ,je suis débutant sur ce site ,voilà c'est fait !
Bonne soirée.
bricoleur1962
Re: Fuite huile
Bonsoir !
Puis je savoir où se trouve la pompe à huile sur le modèle E 46 316 ti compact ? Je m 'adresse aussi au monsieur qui m'a parlé du changement de pompe pour 350 € .
Isidore
Re: Fuite huile
benoitG
Re: Fuite huile
Je regarde ce soir, mais il me semble que c'est pas de cette pièce que je parle. je suis pas sur que ma 316i phase 2 soit exactement comme ta 316Ti ? à toi de voir sur le site REALOEM.
bricoleur1962
Re: Fuite huile
benoitG a écrit :Je regarde ce soir, mais il me semble que c'est pas de cette pièce que je parle. je suis pas sur que ma 316i phase 2 soit exactement comme ta 316Ti ? à toi de voir sur le site REALOEM.
Grâce à toi ,je peux enfin accéder à un site spécial pour pièces BMW ,que j'ai beaucoup cherché en allant sur recherche google où on en trouve mais pas détaillés . Merci pour cette réponse détaillée ,selon le schéma ,c'est cela une pompe à huile ,on peut la démonter pour la réparer où il faut la changer carrément ?
benoitG
Re: Fuite huile
Salut, d'abord je tiens a dire que la pièce que m'a montré mon mécanicien ressemblait plus à une pompe à vide( dans pièce de culasse )
je ne suis pas expert sur ces composant la. la pompe qu'il a changer, quel qu’elle soit, n'est pas démontable, et doit être changer entièrement ( de ce qu'il m'a dit ) à priori en étant en dessous de la voiture, tu devrait voir l'origine de la fuite d'huile
PS: chandelle obligatoire ! *98/
