moteur n43 demarrage parfois insistant de facon aleatoire
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
salut
sur un moteur n43 de 2009 , j ai un probleme de demarrage ou il faut des fois insister, de maniere aleatoire une fois de temps en temps .
plutot a froid mais jamais au 1er demarrage pourtant !
sur cette voiture les bobines , les bougies , le collecteur admission , les 4 injecteurs sont neufs !
en faisant un diag , j ai come default une valeur de sonde lambda et catalyseur "sulfurized ", j en ai parlé a un mecano qui me dit que ca ne joue pas sur le demarrage.
je n ai pas de voyant d allumé , la voiture tourne normalement.
je lance une bouteille a la mer : est que quelqu un aurai une piste ?
- vitto699
Re: moteur n43 demarrage parfois insistant de facon aleatoir
changement de la sonde de nox suite code defaults et surconsomation
aucun changement pour demmarage pouvant etre insistant a chaud come a froid de facon aleatoire
aucun code default
la plupart du temps la voiture demmare normalement
sinon a froid , insiste un peu pour demarrer
a chaud , demarre et semble s etoufer ou se noyer...
aucun code default
- Véhicule : Bmw E92 320i
Bonjour, j’ai le même problème avez vous trouver la solution ? Merci
- vitto699
a priori le probleme a disparu tout seul par la suite , peut etre suite au changement de la sonde de nox mais sans aucune certitude, puisque de toute facon elle est a nouveau morte et le phenomene n apparait plus.
de toute facon ces moteurs ont un gros probleme de fiabilite au niveau de l alimentation.
j ai deja re changé un injecteur alors qu ils etaient neuf ( on du tenir 70 000 kms ) , je vais encore en changer au moins un parce que j ai tjrs un petit tremblement anormal a froid , et le ralenti qui chutte presque a 0 et remonte d un coup lorsque on ralenti brusquement a froid.
un sacre catalogue de problemes sur ces moteurs.
A d’accord je ne sais pas si je change la sonde nox je n’ai aucun voyant ni une surconsomation parcontre j’ai également le défaut du catalyseur sulfuré depuis 3 ans, le véhicule marche bien sinon c’est le démarrage difficile 1 foi sur 3 le soucis quand le véhicule reste au soleil ou au frais un petit moment sa le fait mais jamais le matin! J’ai aussi changé les 4 injecteurs bobines d’allumage et bougies… Pas mal de soucis oui sur ces N43 malheureusement
