Problème branchement rétroviseurs électrique
ChrisE46
Véhicule : Bmw (E46) 330ci pack M2
Message par ChrisE46 »
Bonsoir/jour à tous,
Voilà j'ai acheté une 330ci E46 de 02/2005 il y a un petit mois. Voiture vendus avec quelques petits point noir qui se transforme en gros point noir...
Les rétroviseurs ne se règlent ni à droite ni à gauche et ne se rabattent pas non plus. Après quelques recherches je vois que cela proviendrai d'un boitiers de commande à mémoire (je précise que j'ai des sièges électriques à mémoire.
Seulement voilà après démontage de la garniture je tombe sur ça : pas de boitiers : les fils provenant
des rétroviseurs pendent et ceux provenant du faisceau sont dans un sucre mais relié à rien. Je suppose que les boitiers avaient été démontés dans le but d'être remplacé mais du coup je ne sais pas lesquels rechercher car j'ai l'impression qu'il y a deux références. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer quels sont les boitiers qu'il me faudrait compte tenu du nombre de fils qu'il y a à gauche et à droite. Sur le faisceau : 6 à gauche et
3 à droite. (voir photos)
adrien25
Véhicule : BMW E46 330CD
Re: Problème branchement rétroviseurs électrique
Message par adrien25 »
Tu as des rétros replica style M3 ou autres ? Parce que là c'est un sacré bordel avec tes fils...
ChrisE46
adrien25 a écrit :Tu as des rétros replica style M3 ou autres ? Parce que là c'est un sacré bordel avec tes fils...
Salut Adrien25. Je pensais qu’il étaient d’origine mais j’e commence a me dire qu’ils ont été rajoutés et qu’effectivement c’est des réplica M3. Les fils dans les sucre proviennent de la portières. Et ceux qui sont « libres » proviennent du rétro.
adrien25
Tu as une photo de tes rétros ? Je vais te dire tout de suite si c'est des vrai ou non , si c'est des replica oublie les modules il ne fonctionnera pas avec.
Modifié en dernier par adrien25 le 13 nov. 2017 22:08, modifié 1 fois.
adrien25
Pour infos mon daron à acheté une e46 330cd avec des rétros m3 replica , le côté droit etait non fonctionnel, idem que toi après démontage des garnitures de portes, fils coupé , plus de boîtier ni cosses bref un massacre, du coup on a viré ces daubes pour mettre des vrai M3 avec remises des modules , résultat ça marche impeccable. *98/
mauro23
Véhicule : BMW (E46) 320d Touring
Message par mauro23 »
vu le nombre de fils venant du rétroviseur, tu as des rétroviseurs rabattables électriquement SANS fonction mémoire. Pour cela, tu as besoin d'un module qui vient derrière la boite à gant. Réplica ou non, tout cela peut se câbler sans trop de soucis selon moi, j'ai eu des rétroviseurs rabattables électriquement sans fonction mémoire et avec, les 2 ont fonctionné sans soucis, mais bien évidemment, sans câblage on oublie, c'est pas du plug & play. Va sur www.bmw-planet.net les schémas électrique y sont. Regarde aussi le module de commande que tu as (le petit bouton dans la portière), si c'est un jaune ou blanc, ça ira avec tes rétros, si c'est un rouge, oublie, c'est pas le bon bouton.
adrien25
getScriptTagMetricsgetScriptTagMetrics
getScriptTagMetricsgetScriptTagMetricsgetScriptTagMetricsgetScriptTagMetrics
getScriptTagMetricsgetScriptTagMetricsgetScriptTagMetricsgetScriptTagMetricsgetScriptTagMetricsgetScriptTagMetricsgetScriptTagMetrics
Modifié en dernier par adrien25 le 14 nov. 2017 21:58, modifié 1 fois.
adrien25
J'ai des vrai rétros m3 e46 rabattable électriquement , pour le côté gauche y a 10 fils et pour le droit 11 fils. Après pour le bouton qui commande les rétros la couleur ce choisi en fonction des sièges que tu as , moi c'est la couleur purple (violet) car j'ai les sièges électrique à mémoire. enfin j'ai codé le module pour les rabattre à la clé (ouverture/fermeture des portes) Tout cela est valable si tu met de l'o.e.m sinon après c'est du bricolage et en général il y a pas de polarité sur des replica.
mauro23
Les rétroviseurs rabattable électriquement se distinguent en 2 familles :
- les modèles à mémoire
- les modèles sans mémoire (avec module de contrôle de la fonction rabattage derrière la boite à gant)
Dans les modèles à mémoire, on distingue 2 sous-familles :
- les modèles avant bus LIN (avant 04/2003 environ) avec 10 et 11 fils et modules dans les portières, comme ceux que tu décris
- les modèles avec bus LIN (après 04/2003 environ) avec un ruban relié directement au bus de la voiture et gérer sans module dans les portières (directement par le boitier GM5).
Il est tout à fait possible d'avoir les modèles rabattables électriquement sans mémoire monté dans un véhicule équipé de siège à mémoire. Ce n'est pas disponible à l'origine, mais ça peut fonctionner.
Le bouton de contrôle des rétros sera :
- jaune ou blanc pour les modèles sans mémoire
- rouge pour les modèles à mémoire
Il est tout à fait faisable pour lui de câbler ses rétros en suivant le lien que j'ai indiqué pour le câblage électrique en fonction de s'il a bien les équipements que j'ai cité ci-dessus (boitier dans la boite à gant et bouton de commande des rétros jaune ou blanc).
adrien25
Si tu veut remettre les 2 modules dans tes portes il te faudra prendre cette réf: 61356916054.
