Allume cigare en panne
- J972
- Véhicule : Bmw (E46) 320d et (F32) 428i
J'ai mon allume cigare qui ne fonctionne plus, je ne fume pas donc ma seule utilisation est pour recharger le gps je m'en suis rendu compte quand le voyant du chargeur ne s'allumait plus.
Donc j'ai remis le capuchon de l'allume cigare pour vérifier et je l'ai enfoncé et depuis il est resté ainsi enfoncé.
D'ou peut venir le problème ? L'allume cigare où ça pourrait etre un fusible ?
Merci d'avance pour votre aide.
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- Code VIN : AD84088
Re: Allume cigare en panne
slt,
Deja a la base ,
verifie le fusible
N° 26 : (5A) Relais allume-cigare
N° 47 : (20A) Allume cigare, prise de courant, éclairage compartiment de rangement côté conducteur
Deja a la base ,
verifie le fusible
- J972
Merci, je n’ai jamais changé un fusible de ma vie
Du coup si ça vient du fusible je peux en acheter n’importe où ? Je crois qu’il y a des couleurs à respecter ?
- FatalErick
- J972
Top merci beaucoup, je vais commencer par vérifier ça.
