Bonjour tous ,
je suis un peu surpris par un petit pb , probablement pas grave , mais ...
La voiture ( qui a 21 000 kms ) dispose d'un écran de contrôle de la pression des pneus et je constate que , pour la 2° fois , après avoir regonflé à l'identique les 4 pneus , la pression du pneu avant gauche reste plus faible : écart de 0,3 à 0,4 g alors que 2,6 g appliqués à chaque pneu ...
Du coup , cela déclenche un message d'avertissement au tableau de bord .
Ecran de contrôle de pression pas très précis ou pb possible sur une jante ?
Je vais le signaler au garage lors de l'entretien prévu en mars . J'avais eu de sérieux pbs de fuite d'air sur plusieurs jantes de ma 530 D ...
Qu'en pensez-vous ?
J'en profite pour signaler ma grande satisfaction avec ce modèle : toucher de route ++ , confort très correct pour une sportive , sonorité de l'échappement bien travaillée même si peu discrète , sensations ébouriffantes en mode sport et consommations parfaitement raisonnables ( 9L constatés en parcours mixte , sur 10 000 kms ) ...
Deux grosses lacunes à signaler : le réservoir de 50 l seulement est incompréhensible : il faudrait au moins 70 L ! Il parait que c'est pour une question d'équilibrage des masses AV /AR : ??
Et absence ennuyeuse d'une jauge de température moteur ...
- Accueil Nos forums Discussions Généralistes Forum BMW série 2
- Nous sommes le 19 déc. 2025 18:38
Pb pression d'un pneu sur ma M235I
francis50
- Véhicule : BMW(G30 ) 530d xdrive 265
- matson
- Véhicule : BMW E46 330 CD
Re: Pb pression d'un pneu sur ma M235I
Pour ce qui concerne la pression, est ce un problème de fuite ou de capteur?
Il te suffit de faire des mesures à quelques jours d'intervalles, avec le même appareil pour lever le doute.
Sinon 100% d'accord avec toi sur la voiture, ses qualités et ses, rares, défauts.
Retourner vers « Forum BMW série 2 »
