330 i voyant moteur pas de perte de puissance
sylvain67
Véhicule : BMW e90 330i 2006
Message par sylvain67 »
j'ai récemment acheté une 330 i de 2006 à un particulier elle a 130 000km
En partant du travail j'ai eu le voyant moteur qui c'est allumé
Pas de perte de puissance ni de bruit bizarre
j'ai choisit se modèle car fiable de base avec un bon moteur
certains ont ils des idées ?
Rien au check contrôle de la voiture niveau d'huile bon et tous les entretient semble être réalisé
sylvain67
Re: 330 i voyant moteur pas de perte de puissance
je relance le sujet j'ai fait lire et effacer les défauts
résultat:
Crankshaft- exhaust camshaft, correlation code 002A99
Vilebrequin - arbre à cames d'échappement, corrélation
crankshaft - inlet camshaft, correlation code: 0022E98
vilebrequin - arbre à cames d'admission, corrélation
message air conditioning demand code: 00CDA9
message demande de climatisation
( traduit par google trad)
Quelqu'un a t il une idée de ce que ça veut dire ? et quelles sont les éventuels solutions?
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
Ne serais-ce pas les sondes Lambda avant cata ?
sylvain67
Hello j'y ai pensé mais la voiture nindiquerait elle pas un défaut de pollution plutôt ?
Tonydu78
Alors la, aucune idée; je n'en s'est pas plus; désolé §1
cyrius_black
Véhicule : Bmw (E60) 523i
Message par cyrius_black »
Tes défauts sont permanents? Si non, ça peut juste être des soucis aléatoires liés à l'électronique, surtout si tu n'as pas de problème de puissance.
sylvain67
hello non je n'ai aucun signe de ces défaut pas de perte de puissance ou de ralentit instable
le voyant moteur s'allume reste quelques jours puis s’éteint puis revient etc etc...
J'ai déjà fait effacer le voyant mais il revient au bout de quelques jours
cyrius_black
Et ce sont à chaque fois les mêmes défauts qui reviennent?
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Message par yvesc »
Ca ressemble à une détection d'erreur angulaire AAC/Vilebrequin. Comme ci il y avait une dent de décalage dans la dristri. Connais tu l'historique des interventions
sylvain67
Bonjour désolé pour le temps de réponse
Alors pour les défaut je ne sais pas je n'ai branché l'appareil qu'une seul fois étant donné que la personne qui m'a branché la voiture est a 45min de chez moi mais c'est a chaque fois pareil le voyant reste une semaine s’éteint pendant 2 ou 3 jours puis revient etc etc...
Concernant un éventuellement décalage de la distribution aucune intervention a ma connaissance sur le véhicule pourrait avoir entraîné ceci
De plus j'ai cherché la voiture a saint Étienne et j'habite en Alsace donc j'ai effectue plus de 500 kilomètre sans que le voyant ne s'allume
Si la distribution était décalé je suppose qui se serait vite allumé nan ?
En vous remerciant de vos réponse je vais commencer par changer le capteur de vilebrequin il est acheté faut jusque que je trouve le temps avec un amis mécano de tout démonter pour y accéder en espérant que ça résolve le problème
