Jantes tôle en 16 sur e46?
mimirastafa
Véhicule : bmw 318 CI
Message par mimirastafa »
Bonjour à tous je suis à la recherche de jantes tôles pour ma bmw e46 325i mais je ne sais pas si du 16 sa passe? Merci de m’éclairer
mimirastafa
Re: Jantes tôle en 16 sur e46?
J’ai trouver cette dimension 205/60 R 16 ou 205/55 R16
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
Sur ta portière, tu as les montes homologuées inscrites sur une plaque.
Tu sauras tout de suite si du 16 se monte ou non.
mimirastafa
Merci de ta réponse c’est juste que j’avais des doutes à cause des dimensions des disques et j’ai vu que certaine tôles ne passais pas
mimirastafa
Je suis actuellement en 17 ...Si sur le montant de porte il y a écrit 16 pouces c’est que les jantes tôles seront assez grande et ne frotteront pas sur les disques ou autre .pas envie d’acheter pour que sa ne rentre pas sachant que l’hiver arrive à grand pas.
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Message par Isidore »
mimirastafa a écrit :J’ai trouver cette dimension 205/60 R 16 ou 205/55 R16
Sur E46, entre ces deux là, c'est 205/55 R16.
Déport ET 46 ou ET 47.
Fixation de moyeu 5x120.
mimirastafa
Je ne peux pas mettre les autres alors?
Isidore
205/55 R16 c'est une taille de pneu, pas une taille de jante.
En 16 pouces, les montes homologuées sur E46 sont 205/55 R16 et 225/50 R16. Il faut donc des jantes qui acceptent ces montes.
205/60 R16, ce n'est pas une taille de pneu homologuée sur E46 : cela conduirait à une taille de roue trop large. Non seulement les passages de roue ne sont pas conçus pour ça (ça peut frotter), mais en plus ça fausse les mesures de vitesse et tout ce que ça implique (vitesse au tableau de bord incorrecte, compteur kilométrique faussé, calculs ABS / ASC / DSC erronés, etc.)
Bref, c'est pas top du tout pour la sûreté.
mimirastafa
Ok merci beaucoups .Un avis de fiabilité sur ces pneus Bridgestone blizzak lm25 taille 205/55 R16 run flat.?merci encore
vers_intestinaux
Véhicule : BMW (E46) : 330CD 2004 / 325ti 2002
Message par vers_intestinaux »
Ce sont de bons pneus en standard, mais pas en runflat (trop rigides pour une gomme hiver).
