Probleme bva
tenbalpas
Véhicule : bmw x5 e53
Probleme bva
Message par tenbalpas »
Bonjour à tous ,
J'ai besoin de votre aide ,je vous explique mon souci quand je démarre en position D, elle avancé quelque mètre et elle repasse en roue libre comme si la vitesse sauté. Jeteind le contact je rallume idem par contre marche arrière ca marche.Vidange boite faite y a 5 mois avec crépine changer,pas de souci jusqua present ,capteur ABS acheter mais pas encore changer. Est qu'il y a rapport avec le capteur ABS et la boite?
VALPRIVAS
Véhicule : 525DA E61 Touring Luxe de 2008
VIN (Les 7 derniers caractères) : C140424
Re: Probleme bva
Message par VALPRIVAS »
c'est normal si ta ceinture de sécurité n'est pas verrouillée ou une portière. As tu essayé en passant en M/S ?
tenbalpas
Re: Probleme bva
Ah ok non je n'y avait pas pensé merci pour ta réponse je vais tester.
tenbalpas
Re: Probleme bva
J'ai essayé toujours même problème. ...quelqun a une autre idées svp.
tenbalpas
Re: Probleme bva
Bonjour à tous bon voilà j'ai trouvé mon problème ma boite est morte j'ai enlever le carter et surprise le filtre a l'intérieur n'était pas fixé et y avait pleins d'email. Donc je dois avoir quelques chose de cassé dans la boite.voilà
VALPRIVAS
Re: Probleme bva
Mince, pas de chance. Effectivement de la limaille, c'est pas bon signe....
Bon courage pour la suite
Re: Probleme bva
Petite question, tu as fait faire l’entretien de la boîte ou tu l’a fait toi même ?
tenbalpas
Re: Probleme bva
Dcx a écrit :Petite question, tu as fait faire l’entretien de la boîte ou tu l’a fait toi même ?
BoNJOUR?
Je l'avais emmener dans un centre auto .
Je suis entrain de démonter la boite auto demain je l'ouvre pour voir ce qui a pu etre casser je vous tiendrais au courant .
Retourner vers « Bmw X5 »
