Réglage ralenti E30
				Flin
 - Véhicule : E30 320i ph1
Réglage ralenti E30
Comment règle t-on le ralenti sur un M20b20 ? (E30 320i phase 1 de 1987)
- LeBanni
 - Véhicule : X5 4.8is 2005
Re: Réglage ralenti E30
Salut !
Aucun réglage de ralenti. C'est.une injection électronique.
Si t'as des soucis, c'est électronique, sonde, debimetre, trou d'air du à un joint hs..etc
- mico
 - Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Vu que tu as une phase 1, tu doit etre en L-jetronic ( c'est sur les phase 2 le motronic ou tout est gerer par le calculo ) donc :
Regarde les durites de depression, le tiroir d'air additionnel, l'injecteur de depart a froid.
Il a quoi ton ralenti ?
Commence par demonter le tiroir est nettoie le bien.
				Flin
Merci pour ces conseils je vais regarder ça. Le ralenti est trop haut et a un creux à un moment donné, est-ce que tu vois ce que c'est ?
						- mico
Commence par nettoyer le tiroir d'air additionnel
