Salut à tous alors voilà mon problème je roulé tranquillement quand soudain à un stop les gens derrière moi klaxonne dans mon rétro gros mais alors très grosse fumé blanche bien opaque je par du stop me gare un peu plus loin coupe le moteur et me fait remorquer jusque à chez moi.
Le lendemain prise de niveau LDR huile moteur Ras. Je remets en route le moteur plus de fumée jusqu'à se que je mette un coup de gaz et boom fumé blanche.
Donc pas de pression circuit refroidissement pas de bulle d'air dans le vase d'expansion
Bouffe pas d'huile ni LDR
Pièce changer séparateur d'huile (ou reniflard dégazage carter) nettoyage admission papillon
Changement bougie d'allumage
Joint couvre culasse avec joint puits de bougie
Vidange complète de l'essence du réservoir du filtre et des conduites
Sans grand succès elle fume un peu moins quand même mais anormalement je trouve
Est ce que quelqu'un peut m'aider je n'y comprends plus rien
Merci d'avance
- Accueil Nos forums L'atelier Section département moteur Section mécanique motorisation essence
- Nous sommes le 10 déc. 2025 05:23
Problème fumée blanche
Cyrild14
- Véhicule : Bmw (E36) 328i
Retourner vers « Section mécanique motorisation essence »
