Bonsoir,petit problème sur ma E39 TOURING année 97 ,265;400km;a chaque démarrage fumé blanche,pas toujours , petite perde d'eau ,changer le thermostat ,la pompe ,pas de dépot dans l'huile pas de taches sur l'eau du refroidissement !,pas de problème de démarrage ,la fumé reste aussi quand elle a ça température ,la durite du radiateur du bas a gauche ,prend beaucoup de temps a etre tiède ,merci pour une solution,
merci ;pour ta réponse;peu ton rouler encore avec ,a combien faut'il calculer pour le joint de culasse ,petit Garage,
