défaut p0171 mélange pauvre
Posté : 21 oct. 2017 16:02
par GGbzh
je viens vers vous car j'ai mon voyant moteur qui demeure allumé malgré les interventions de mon garagiste indépendant.
au début , défaut p0172 , action : changement sonde lambda (1) (suite aux conseils de BMW)
remise à 0
après quelques km, le voyant se rallume
défaut p0172 n'apparaît plus
défaut p0171 apparait
toujours sur le conseils BMW, vérification de tous les circuits d'admission et bien d'autres encore ( le mécano a passé plus de 6h)
résultat : RAS hormis une durite au niveau du filtre à air
passage au contrôle pollution : RAS
remise à 0
a nouveau après 100 km , le voyant moteur se rallume
ce que je note : ralenti à froid 1000 tours , après 1 km : 500 tours
parfois très léger trou dans l'accélération en troisième
j'ai testé avec débimètre branché et débranché : mis à part un ralenti un peu instable , pas de changement en conduisant
mon garagiste se tire les cheveux et je le crois sincère, le connaissant bien
avez vous en retour des expériences similaires ?
d'avance merci bien
cordialement
jérôme
Re: défaut p0171 mélange pauvre
Posté : 21 oct. 2017 16:34
par GGbzh
bonjour
quelques autres précisions : (peut être sans rapport)
ma bm a 135 000 km
les bougies et les bobines d'allumage ont été changées à 130 000
du nettoyant pour injecteurs a été ajouté lors du premier diagnostic
hormis ce voyant , elle tourne bien , sans bruit , ni vibration , ni fumées suspectes
simplement elle passe en mode dégradé a chaque fois que le voyant s'allume du coup accélération plus poussive
cdlt
jérôme
Posté : 21 oct. 2017 17:59
par GGbzh
promis, dernier constat :
je démarre ( à froid) le ralenti se maintient bien vers 1100 tours sans yoyo
ensuite, au point mort, j'appuie sur l'accélérateur une fois et tout de suite après l'avoir relâché , le ralenti dégringole à 500 tours et ma bm commence à vibrer
cdlt
Posté : 21 oct. 2017 18:38
par LeBanni
Filtre à essence colmaté peut être ?
Moins de pression aux injecteurs = moins d'essence = mélange trop pauvre ^^
Posté : 21 oct. 2017 18:42
par GGbzh
merci
je demanderai de vérifier le filtre a essence
je vous tiens au courant
Posté : 21 oct. 2017 19:05
par denis04
salut j'ai eu le meme probleme fait regarder la pompe imerge dans le reservoir, moi elle commencais a plus envoye assez d'essence et a lache d'un coups ensuite, ca peut etre une des cause, ou filtre a essence encrasser et jamais changer .
Posté : 26 oct. 2017 15:11
par GGbzh
comme promis , je vous donne des nouvelles :
j'ai fait une révision complète : vidange+filtre huile ( changement du joint qui était mort, ça suintait pas mal) et filtre à essence
la crépine de la pompe immergée était propre , ils n'ont pas pu voir si le filtre à essence était colmaté
j'ai roulé un peu : ras pour l'instant
j'ai un ralenti à chaud à 600 tours environ : est ce normal pour une e46 318i 143 cv ?
si de nouveau le voyant moteur : il l' envoie chez bm pour un diagnostic approfondi ...
merci encore pour vos partages
a bientôt
