fuite tuyau direction assitée
laurentdu78
- Véhicule : 530xda
je possède une 530XDA de 2007 et j'ai le tuyau qui part de la pompe de direction assistée et passe devant le moteur qui suinte au niveau des raccords hydrauliques.
Quelqu'un aurait il déjà changé ce tuyau pour me donner la procédure de démontage remontage et purge ainsi que difficultés rencontrées.
Laurent
Laurent
biff
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: fuite tuyau direction assitée
laurentdu78 a écrit :Bonjour,
Laurent
Va d'abords falloir suivre les règles du forum , comme sur tout les forums d'ailleurs et aller te présenter dans la bonne section . Et surtout éviter la rengaine de "c'est ma 1ere fois sur un forum " .
Ensuite une fois que se sera fait , met une photo de ton souci et de la fuite que se soit plus clair si tu veux des réponses rapides .
laurentdu78
- Véhicule : 530xda
ça y est présentation faite, je n'y avait pas pensé.
A+
A+
laurentdu78
- Véhicule : 530xda
Une idée?
- Rom8933
Une photo???
laurentdu78
- Véhicule : 530xda
Désolé pas de photo.
Mais le tuyau est bien visible sur l'avant du moteur derrière le ventilo
Jean-Phi3413
- Véhicule : BMW(61) 535D Touring
laurentdu78 a écrit :Désolé pas de photo.
Tu as essayé de resserrer le tuyau, dés fois les vibrations du moteur le desservent .
Bon courage
laurentdu78
- Véhicule : 530xda
Impossible c'est des Raccord serti.
- LeBanni
- Véhicule : X5 4.8is 2005
C'est simple, le tuyaux se dévisse d'un cote, et de l'autre.
Tu le retire et tu mets le nouveau et tu revisses
Sérieux, y a pas de procédure, c'est qu'un tuyaux, c'est une clé plate de 17, c'est tout
laurentdu78
- Véhicule : 530xda
Bonjour. Quand je parle procédure je pensais vidange du liquide démontage de tel ou tel équipement et comment purger. Pour le reste j'avais bien compris qu'il fallait dévisser et revisser pour le tuyau. Merci quand même.
