330ci cabrio e46 - Gros problémes éléctriques ?
bmwlover
Véhicule : 330Ci cabriolet LCI E46
Message par bmwlover »
Depuis quelque temps j'avais des soucis pour décapoter, des fois le bouton fonctionnait des fois il fonctionnait pas (aucune led rouge qui s'allumait quand il fonctionne pas).
Au fur et à mesure du temps j'ai commence à avoir plusieurs soucis en plus du problème avec la capote électrique.
Par exemple, le matin je met le contact en position 2 les xénons s'allume jusque là ok mais dés que je mets je contact les xénons s'éteignent et se rallume aussi tôt .
Autre exemple, je démarrer la voiture et le témoin airbag et le témoin de la caopte reste allumé mais pas toujours.
Aujourd'hui j'ai voulu vérifier côté fusible etc j'ai bien appuyer sur tout les fusibles pour m'assurer qu'ils étaient tous bien enfoncés, j'ai également regarder côté faisceau de câble prés de la charniére droite du coffre et maintenant je constate que mes feux stops sont toujours allumés alors que j'appuie pas sur la pédale de frein ..
Si quelqu'un a déjà eu des trucs pareils ça m'aiderait car je sais pas trop quoi faire je pense qu'il y a un soucis électrique mais je sais pas où et quoi vérifier .. ²2
bmwlover
Re: 330ci cabrio e46 - Gros problémes éléctriques ?
Je fais un petit update :
J'ai réussit à décapoter avec la clé, par contre bien évidemment je sais recapoter avec la clé donc actuellement voiture ouverte je vais peut être devoir recapoter en manuel.
Ce que j'ai fait, j'ai déconnecté la batterie je refait un test dans 1h pour voir ce que ça dit ..
Mandragore
Véhicule : BMW (E46) 320ci Cabriolet
Message par Mandragore »
bmwlover a écrit :Ce que j'ai fait, j'ai déconnecté la batterie je refait un test dans 1h pour voir ce que ça dit ..
Alors, qu'est-ce que ça a donné ?
bmwlover
Absolument rien ... mais j'ai trouvé une solution pour pouvoir décapoter :)
Alors sur un forum américain un gars a eu le même soucis que moi.. il a juste retirer le fusible 11 et 13 qui correspondent aux airbags et arceaux de sécurité (cabrio).
Bien évidemment j'ai les voyants de la capote allumée et celui des aribags mais tout refonctionne normalement.
La question maintenant est de savoir comment pourquoi ces fusibles posent problèmes et comment régler le problème ? :s
kihal35340
Véhicule : 330d e46
Message par kihal35340 »
j'ai eu un 323 cabriolet, as tu eu deja eu du mal a decapoter et a re capoter ?
BlackWolf
Véhicule : Bmw (E46) 320ci serie 3
VIN (Les 7 derniers caractères) : PK75380
Message par BlackWolf »
Salut j'ai également le même soucis sur ma 320ci mais j'ai un voyant rouge qui clignote j'ai beau avoir; de la batterie, le coffre fermé et le compartiment capote en place... Mais rien ne ce passe, même pas un bruit 46*
J'ai fait le tour des garages BMW et la seul chose qu'ils ont réussis a me dire " ça vous ferra 800€... ", ils ont pas voulus me dire quoi que ce soit d'autre... ²8
J'ai également fait le tour des forums a ce sujet mais pas de nouvel §1 . Du coup quelqu’un aurais le une revue tech pour les fusibles et leur significations car ma voiture n'a pas de manuel ou de doc ²²5 histoire que je fasse le tour des fusibles et des relais *62*
