Hello tout le monde, j'ai un soucis sur ma capote sur m3 e46,
lorsque j'essaye de décapoter:
Et la capote met du temps à faire les premier mouvements, on entend la pompe qui semble monter en pression, et seulement la la capote se met à bouger.
Ensuite elle fait ses mouvements normalement jusqu'à que ça soit au couvre capote de s'ouvrir, et la il ne bouge pas.
J'ai vérifié le niveau d'huile de la pompe, je n'ai pas vu de niveau mais le bocal transparent est rempli pratiquement jusqu'en haut (a environ 5mm du haut)
Maintenant je souhaiterait faire une réinitialisation mais il semblerai que ça se fasse uniquement via la valise, que j'ai mais que je n'ai quasiment jamais utilisée...
Si quelqu'un pouvais m'indiquer la démarche pour faire cette reinitialisation ça serait vraiment top
Merci a vous !
- Accueil Nos forums L'atelier Section Diagnostic / Reprogrammation
- Nous sommes le 15 janv. 2026 18:55
Tuto pour réinitialisation capote?
Mac's
- Véhicule : 328i e36 cab & 328i e36 touring
Retourner vers « Section Diagnostic / Reprogrammation »
