Turbo HS ?
Posté : 11 oct. 2017 21:59
320 td compact 200 000 km.
Bonjour je fais appel à vous car j'ai un bruit d'aspiration quand je suis à l'arrêt et que j’accélère en débrayant. Quand j’accélère sans débrayer à l'arrêt, le bruit disparaît quasiment.
Quand je roule, pendant le passage d'une vitesse, dès que je débraye le "souffle" revient, et là où ce bruit d'aspiration se fait le plus entendre, c'est quand je rétrograde et que j'utilise le frein moteur. Plus le frein moteur est fort, plus le bruit est élevé.
Avec ça s'ajoute une fumée blanche constante (même à bas régime) et de grosses fumées noires lors de grosses accélérations et une perte de puissance.
J'ai changé le filtre à gasoil, les durites de dépression, le reniflard sur vos conseils (je ne l'ai pas fait en vain car le reniflard était complètement mort et les durites aussi) mais le problème persiste. Nettoyage EGR (sans la condamner) et nettoyage du collecteur d'admission (remplacement des joints + suppression des clapets d'admission).
Parfois le turbo se déclenche et parfois nan.
Et aussi, quand je tape dedans, j'ai une odeur d'huile brûlée dans l'habitacle.
Pas de surconso de gasoil, ni d'huile.
Pensez vous que le turbo soit hs ?
Je vous remercie par avance.
