Régime fait du yoyo
BreizhBM
Véhicule : 320d phase 2 (E46) Touring
Code VIN : PJ54473
Régime fait du yoyo
Message par BreizhBM »
Bonsoir à tous,
Alors voila je vous explique, depuis 1 semaine tous les matins quand je démarre mon moteur elle se met à 1000/900tpm et quelques secondes après elle se met à faire du yoyo (jusqu’à en caler même) j'ai débranché mon débitmètre pour essayer mais le problème est toujours le même, j'ai quand même remarqué qu'une fois débranché aucune différence ne se fait sentir en terme de puissance etc.. ce que je trouve soit dit en passant étrange !
J'ai un peux de chance dans mon malheur car depuis que le débitmètre est débranché les passages des rapports sont plus doux (moins d'à coups ) peut être une conso un chouille plus élevé .
C'est pourquoi dans un premiers cas je vais quand même changer mon débitmètre car pour l'instant je roule débrancher mais à mon avis ce n'ai pas fait pour rester comme ça ²5 .
J'ai trouver c'est deux modèles qui sont de la marque VDO/Siemens qui équipe nos BM d'origine, pensez vous qu'en pensez vous :
http://www.ebay.fr/itm/232414334728
http://www.ebay.fr/itm/192264708385
J'ai envie de tester aussi ma valve disa demain et j'aimerais savoir si je pouvais rouler sans pour faire un test ?
Mon Panzer est un 320i de 1998 qui totalise 151000 km (VIN: JM34114)
Merci beaucoup de votre aide ! *98/
FatalErick
Véhicule : E46 330D 204cv
Code VIN : AD84088
Re: Régime fait du yoyo
Message par FatalErick »
slt,
sacrée différence de prix par rapport a tes liens ebay *41*
ceci en sur base de ton VIN
https://www.piecesauto24.com/oen/13621432356
BreizhBM
Code VIN : PJ54473
Merci FatalErick, par contre je ne pence pas en prendre un d'une autre marque car j'ai déjà lu plusieurs post disant que les débitmètres pas chère fonctionnait pas voir pas très mal, bref un peu la loterie quoi ,ce que j'ai envie d’éviter ²²9
FatalErick
Code VIN : AD84088
BreizhBM a écrit : les débitmètres pas chère fonctionnait pas voir pas très mal
bizarre,
j'ai 3 Bmw et aucun souci dont 2 débitmètres proviennent de AliExpress et 1 en Lituanie 25€ comme quoi.... *15*
BreizhBM
Code VIN : PJ54473
Sérieux ²2 ²2 ²2 ²2 ²2 ²2 ²2 ²2
Tu me refait douter maintenant ²²9
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Bosch uniquement sur BMW sinon c'est la loterie comme tu dis.
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tu as pensé à faire un diag? Car il peut y avoir pleins de causes possibles comme batterie en fin de vie, cosses de masses avec un mauvais contact, pompes à carburant (pre-pompe, HP, gavage), bougies, relais de pré-chauffage, sonde de température d'eau, capteur de vilebrequin, potentiomètre d'accélérateur, injecteurs, volant bimasse, ect.......
BreizhBM
Code VIN : PJ54473
ça fait un petit moment que j'en ai pas fait je t’avouerais ...
Je vais descendre en faire un et posterais les résultats *98/
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Tiens nous au courant *98/
BreizhBM
Code VIN : PJ54473
Voila le résultat (j'ai rebranché le débitmètre pour le scan) :
La troisième images c'est un problème de bouton de coffre que je n'arrive pas à régler donc je pense que ça n'a rien à voir
