Broutage + voyant moteur E46 316ti
Bmwplum
Véhicule : Bmw (e46) 316ti
Message par Bmwplum »
Bonjour, je viens ici par besoin de votre aide, je suis a court d'idée et presque de budget :s
J'ai ma 316ti qui se mets a bafouiller,
On la démarre, elle tourne au ralenti impeccable on entend aucun problème,
quand on accéléré progressivement elle monte normalement a 6000 tr au point mort,
quand on accéléré pied au planché elle tremble, elle bafouille et le voyant moteur se mets a clignoté,
quand on roule elle a pas de puissance,
odeur forte a l'échappement,
On a :
- Changé les bougies
- Testé les bobines
- Changé le filtre a essence
- Changé les deux pompes dans le réservoir
- Tester le débit d'essence
- Changé les capteur d'arbre a came
J'ai fortement besoin d'aide :p surtout qu'en Calédonie les pièces de voiture coûtent extrêmement chère
A bientot
Bmwplum
Re: Broutage + voyant moteur E46 316ti
Bonjour, passe au diag maison,
Code d'erreur :
P0102
P0120
P0123
P0222
P0491
P0492
P1343
LeBanni
Véhicule : X5 4.8is 2005
Message par LeBanni »
Salut.
A quoi correspondent ces codes du coup ?
