Fuite huile pont arrière
christodu66
Véhicule : x3 xdrive 2.0d
Message par christodu66 »
Bonjour je possède un x3 xdrive 2.0d de 2013 avec 40.000 kms et j'ai remarqué une fuite au niveau de la tête de pont ar. BMW refuse une prise en charge. J'ai mis la voiture sur le pont et je pense qu'il s'agit du joint torique de tête de pont. J'ai desaccouplé l'arbre de transmission, démonté l'écrou noyé de diam 50 avec son cache poussière mais voilà que problème ....j'arrive à un écrou de 70 à 12 pans indémontable. La revue technique ne dit rien , est-il vissé en force, monté à la presse , peur de casser le pont donc je suis bloqué. Quelqu'un a une astuce ? Merci d'avance !!!
nakamiki
Re: Fuite huile pont arrière
Message par nakamiki »
les ponts suintent puis fuient par les joints spi.
t'en a un a chaque entrée / sortie.
le changement se fait sans tout démonter avec qq grosses douilles.
cherche des tuto vidéo sur youtube, c'est comme ça que j'ai fait mon 1er joint spi...
je crois vraiment que tu n'as pas à aller si loin dans le démontage.tu as fait l'essentiel.
Retourner vers « Bmw X3 »
