Probleme vibration moteur BMW 330 cd à chaud
- Véhicule : BMW 330 CD
- Code VIN : PJ84385
Pouvez vous m'aider à trouver l'origine du problème de ma BMW 330cd de 2003 boite manuelle 6 rapports, elle a 220000 km ?
La voiture démarre bien, à froid le ralentit est stable, pas de vibration anormale.
Au bout d'une vingtaine de minute de route, essentiellement de la ville, à l'arrêt, je ressens des vibrations à l'intérieur de l'habitable et le moteur vibre plus qu'à la normale. Le régime du ralentit lui reste stable.
Quand je roule je ne ressens pas de vibration, par contre dès que je m'arrête à feu, j'ai de nouveau des vibrations, elles sont de plus en plus forte.
Qu'en penses vous vous ?
Par avance, merci pour votre aide.
- Rom8933
- Code VIN : PJ89622
Re: Probleme vibration moteur BMW 330 cd à chaud
Salut et bienvenu sur le forum
En ce qui concerne ton soucis, ça ressemble à un problème d'injection, mais le plus sage est de passer la valise pour voir les défauts qui pourraient donner cette conséquence.
Rom8933 a écrit :Salut et bienvenu sur le forum![]()
Un ami a testé les 6 injecteurs (via le retour de gasoil dans les bouteilles) et et le niveau de gasoil était "quasi" identique dans les 6 bouteilles.
Les injecteurs ne semblent pas être impacté.
Par contre je n'ai pas passé la valises, j'attendais d'avoir des avis ou des retours d'expériences avant d'aller au garage pour passer la valise.
- Rom8933
Il y a trop de possibilités, donc le diagnostic est vraiment nécessaire.
- vers_intestinaux
- Véhicule : BMW (E46) : 330CD 2004 / 325ti 2002
Dans le champs des possible il y à aussi les supports moteur.
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- Code VIN : AD84088
vers_intestinaux a écrit :Dans le champs des possible il y à aussi les supports moteur.
slt,
d'autant plus qu'ils sont a dépression d'apres son vin ;
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showpar ... Id=22_0048
- Rom8933
J'y ai également pensé mais il aurait le problème à chaud et à froid or ce n'est qu'à chaud d'après ce que j'ai compris.
Rom8933 a écrit :J'y ai également pensé mais il aurait le problème à chaud et à froid or ce n'est qu'à chaud d'après ce que j'ai compris.
Je vous remercie pour vos réponses.
Un ami a passé la valise sur ma BMW et pas de défauts relevés.
Effectivement, il a aussi pensé aux supports moteurs, du coup je les ai acheté, j'attends qu'il me les changent.
@ Romm8933, le problème de vibration est exclusivement ressentit moteur chaud, on a pensé que dans un premier temps (moteurs froid) les caoutchoucs des supports moteurs restaient "froid" donc supportaient mieux les vibrations, ce qui n'est pas le cas lorsque les caoutchoucs chauffent avec les vibrations.
Dès qu ils seront changés, je vous dirai le resultat.
- FatalErick
BMW 330cd a écrit :Dès qu ils seront changés, je vous dirai le resultat.
ont est impatient de savoir
- Rom8933
Ah oui, je suis avide de savoir.
