probleme compteur
soren69
Véhicule : bmw 320d e90
probleme compteur
Message par soren69 »
bonjour à tous,
je suis nouveau sur le forum et j'ai un problème avec mon compteur , j'ai donc besoin de votre aide SVP
pour essayer de faire clair suite au changement de mon démarreur j'ai mon compteur qui ne fonctionne plus.
au démarrage de la voiture toutes les aiguilles fonctionne et après trois secondes toutes les aiguilles retombe et je n'ai que l'aiguille de vitesse qui fonctionne . 46*
j'ai essayé de re débrancher la batterie pendant 10 minutes comme j'ai pu le lire sur les forums et attendre deux à trois minutes après le retranchement pour démarrer mais là encore rien j'ai aussi été demandé conseil c'est BMW et ils ne comprennent pas
je précise aussi évidemment que j'ai regardé le fusible du compteur qui se trouve dans la boîte à gants celui-ci est bon
je ne vois donc pas d'où peut venir mon problème il doit s'agir d'une petite bricole mais je ne vois vraiment pas si quelqu'un a eu la même mésaventure et peut m'aider je suis vraiment preneur merci d'avance ..
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: probleme compteur
Message par Hbleue »
Vincent14
Véhicule : Octavia L&K
Message par Vincent14 »
C'est peut-être une coïncidence
On répare une panne et une autre apparaît.
C'est ce problème là avec mon tracteur tondeuse :-)
C'est peut-être un fils coupé ou une prise de mal connecté
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
on dirait un mauvais branchement lors du remplacement du demarreur
maxime
Véhicule : BMW (E90) 330d
Message par maxime »
Pour le problème compteur, essaye de faire un reset d usine avec ncsexper. Quand j ai commencé le codage, j avais fait une mauvaise manipulation sur le boitier du compteur, du coup j avais uniquement l aiguille de vitesse qui fonctionnait. Après reset tout est rentré dans l ordre. J avais un e90 330d de 2005. Brancher débrancher la batterie est inutile.
soren69
bonjour,
j’ai déjà essayé de faire un reset mais le problème persiste
quelqu’un aurait’il idée de ou ce trouve le fusil compteur j’zi peut être pas vérifier le bon
j’ai aussi le régulateur de vitesse qui fonctionne plu depuis 46*
ludo132
vérifies tes branchements de ton démarreur vu que le soucis est arriver lorsque tu as remplacer le démarreur
soren69
c’est fais aussi §1
SuperPanda
Véhicule : BMW (E90) 320i LCI pack LUXE 170 CV
Message par SuperPanda »
Salut, la valise ne dit rien ? ton compteur s'allume quand même ? Les kilomètres s'incrémentent en roulant ?
soren69
les kilomètre fonctionne bien
et l’aiguille de vitesse aussi
9317 codage interne mémoire de données , signal ou valeur non plausible.
931E codage du fabricant zone de données , signal ou valeur non plausible.
