Page 1 sur 3
Vidange boîte de transfert ATC35 F31 330d
Posté : 29 sept. 2017 12:34
par yvesc
J'ai lu ça et là des procédures de vidange de la BT tout à fait bien faites. Cependant, je n'ai rien trouvé jusqu'ici concernant les versions F31. J'ai regardé hier sous la voiture et malheureusement, le bouchon de vidange/remplissage ne semble pas accessible en raison du support de BV.
J'aimerais donc recueillir des expériences, si existantes avant de me lancer dans l'aventure vidange.
Merci d'avance
Re: Vidange boîte de transfert ATC35 F31 330d
Posté : 02 oct. 2017 16:17
par Nishi
je suis dans le meme cas pour ma 530d. Tu as réussi a le faire?
Posté : 02 oct. 2017 20:45
par yvesc
Non pas encore mais j'ai à nouveau mis la voiture sur chandelles pour évaluer l'accès au bouchon. Ça me semble faisable moyennant le démontage de l'écran thermique gaufré juste après la BT. Une clé de taille correcte semble passer mais de là à passer un drain avec une séringue, on y est pas encore. Je pense que ce serait plus facile sur un pont ou dans une fosse.
Je mettrai à jour le post aussitôt fait.
Posté : 02 oct. 2017 20:58
par ludo132
si c est comme pour le pont on dirait du BTR en 14, prends plutôt douille BTR de 14 ce serai plus pratique je penses surtout si tu as besoin rallonge ou cardan ou rallonge articulée.
Posté : 02 oct. 2017 22:49
par Nishi
pour avoir acheté le bouchon, c'est du 14.... pour l'acces, le bras qui bloque est difficile a démonter? j'ai cherché pendant une heure sous la voiture sans même voir le bouchon, ce n'est qu'en entrant a la maison que j'ai trouvé les plans sur realoem montrant l'emplacement....
Posté : 05 oct. 2017 14:38
par yvesc
La video ci-après, au 2/3, décrit la procédure pour déposer le support arrière de la boite sur des séries récentes. Je pense qu'il est possible de le faire sans déposer le support. Je tiendrais au courant.
https://www.youtube.com/watch?v=0Fluy2Fetto
Posté : 05 oct. 2017 19:44
par Nishi
cool la vidéo....une dizaine de vis a enlever, ca a pas l'air trop difficile mais j'ai pris rdv dans 2 semaine chez un spécialiste pour vidange boite auto, en principe, il feraaussi transfert et pont. Mais au cas ou, ca peut servir
Posté : 26 oct. 2017 17:55
par Nishi
salut, alors opération effectuée? perso je viens de le faire faire en plus de ma vidange boite de vitesse. le technicien m'a confirmé qu'il a bien du démonter le support et étayer la boite comme sur ta vidéo. par contre par aspiration il n'a pu sortir que 0.5l d'huile assez crade
Posté : 07 nov. 2017 14:45
par yvesc
J'avais un peu de temps cette semaine pour le faire alors j'ai appelé "ma" concession BMW pour acheter ou commander de l'huile. Le conseiller m'a répondu qu'aucune référence d'huile n'était indiquée dans ses nomenclatures ! hic...Discours habituel, pas prévu de faire des vidanges, etc, etc...Jai donc insisté pour qu'il se renseigne et je crains qu'il ne me vende la première huile de boite venue.
Nishi, peux tu me dire quelle huile apparait dans ta facture ? type, qté, prix ?
Merci d'avance.
Posté : 11 nov. 2017 16:47
par yvesc
Je viens d'effectuer la vidange de la boîte de transfert. Je l'ai fait voiture sur chandelles sans déposer le support arrière de boite de vitesses. Aspiration de huile à la seringue. Remplissage idem. Pas beaucoup d'espace et opération un peu plus longue sans doute (environ 1 heure).
J'ai retiré en insistant 450 ml d'une huile bien noire présentant une odeur prononcée similaire à celle d'une huile de boite auto. Elle ne sentait pas le brûlé, signe à mes yeux que l'embrayage ne patine pas.
