Vidange boîte de transfert ATC35 F31 330d
yvesc
Véhicule : Bmw F31 330xd M
VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Message par yvesc »
J'ai lu ça et là des procédures de vidange de la BT tout à fait bien faites. Cependant, je n'ai rien trouvé jusqu'ici concernant les versions F31. J'ai regardé hier sous la voiture et malheureusement, le bouchon de vidange/remplissage ne semble pas accessible en raison du support de BV.
J'aimerais donc recueillir des expériences, si existantes avant de me lancer dans l'aventure vidange.
Merci d'avance
Nishi
Véhicule : bmw F11 530d xdrive
Re: Vidange boîte de transfert ATC35 F31 330d
Message par Nishi »
je suis dans le meme cas pour ma 530d. Tu as réussi a le faire?
yvesc
Message par yvesc »
Non pas encore mais j'ai à nouveau mis la voiture sur chandelles pour évaluer l'accès au bouchon. Ça me semble faisable moyennant le démontage de l'écran thermique gaufré juste après la BT. Une clé de taille correcte semble passer mais de là à passer un drain avec une séringue, on y est pas encore. Je pense que ce serait plus facile sur un pont ou dans une fosse.
Je mettrai à jour le post aussitôt fait.Image
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
si c est comme pour le pont on dirait du BTR en 14, prends plutôt douille BTR de 14 ce serai plus pratique je penses surtout si tu as besoin rallonge ou cardan ou rallonge articulée.
Nishi
Message par Nishi »
pour avoir acheté le bouchon, c'est du 14.... pour l'acces, le bras qui bloque est difficile a démonter? j'ai cherché pendant une heure sous la voiture sans même voir le bouchon, ce n'est qu'en entrant a la maison que j'ai trouvé les plans sur realoem montrant l'emplacement....
yvesc
Message par yvesc »
La video ci-après, au 2/3, décrit la procédure pour déposer le support arrière de la boite sur des séries récentes. Je pense qu'il est possible de le faire sans déposer le support. Je tiendrais au courant.
https://www.youtube.com/watch?v=0Fluy2Fetto
Nishi
Message par Nishi »
cool la vidéo....une dizaine de vis a enlever, ca a pas l'air trop difficile mais j'ai pris rdv dans 2 semaine chez un spécialiste pour vidange boite auto, en principe, il feraaussi transfert et pont. Mais au cas ou, ca peut servir *br*
Nishi
Message par Nishi »
salut, alors opération effectuée? perso je viens de le faire faire en plus de ma vidange boite de vitesse. le technicien m'a confirmé qu'il a bien du démonter le support et étayer la boite comme sur ta vidéo. par contre par aspiration il n'a pu sortir que 0.5l d'huile assez crade
yvesc
Message par yvesc »
J'avais un peu de temps cette semaine pour le faire alors j'ai appelé "ma" concession BMW pour acheter ou commander de l'huile. Le conseiller m'a répondu qu'aucune référence d'huile n'était indiquée dans ses nomenclatures ! hic...Discours habituel, pas prévu de faire des vidanges, etc, etc...Jai donc insisté pour qu'il se renseigne et je crains qu'il ne me vende la première huile de boite venue.
Nishi, peux tu me dire quelle huile apparait dans ta facture ? type, qté, prix ?
Merci d'avance.
yvesc
Message par yvesc »
Je viens d'effectuer la vidange de la boîte de transfert. Je l'ai fait voiture sur chandelles sans déposer le support arrière de boite de vitesses. Aspiration de huile à la seringue. Remplissage idem. Pas beaucoup d'espace et opération un peu plus longue sans doute (environ 1 heure).
J'ai retiré en insistant 450 ml d'une huile bien noire présentant une odeur prononcée similaire à celle d'une huile de boite auto. Elle ne sentait pas le brûlé, signe à mes yeux que l'embrayage ne patine pas.
