530d e39 bva ne démarre plus
Posté : 25 sept. 2017 19:56
Bonsoir à tous,
Voila je vous écris car mon petit
530d e39 bva Touring ne démarre plus !
Depuis une semaine je devais tirer plus longtemps sur le démarreur pour quelle démarre, ceci dit une fois démarré, elle tournait comme une horloge !
Ce matin, ma femme a emmené les enfants à l'école, elle est rentrée puis au moment de partir au travail, celle ci à refuser de démarrer
Il y a 6 mois j'ai eu une panne au niveau de la pompe de gavage, j'ai donc remplacé celle ci ainsi que la pré-pompe situé sous le siège conducteur.
Ce que j'ai pu vérifier pour le moment, c'est que la centralisé fonctionne toujours avec la clé, aucun voyant au tableau de bord, les 2 pompes à gasoil fonctionne (très bon débit à la sortie du filtre à gasoil), par contre j'entends comme un bruit d'air dans l pompe hp quand je mets le contact et dans le réservoir on entends des glous glous (excusé moi l'expression) qu'il n'y avait pas avant !
J'ai vérifié les fusibles dans le coffre ras !
Auriez vous une idée à mon problème ?
Merci d'avance
530d e39 bva Touring ne démarre plus ! Depuis une semaine je devais tirer plus longtemps sur le démarreur pour quelle démarre, ceci dit une fois démarré, elle tournait comme une horloge !
Merci d'avance
