Voila je vous écris car mon petit
Depuis une semaine je devais tirer plus longtemps sur le démarreur pour quelle démarre, ceci dit une fois démarré, elle tournait comme une horloge !
Ce matin, ma femme a emmené les enfants à l'école, elle est rentrée puis au moment de partir au travail, celle ci à refuser de démarrer
Il y a 6 mois j'ai eu une panne au niveau de la pompe de gavage, j'ai donc remplacé celle ci ainsi que la pré-pompe situé sous le siège conducteur.
Ce que j'ai pu vérifier pour le moment, c'est que la centralisé fonctionne toujours avec la clé, aucun voyant au tableau de bord, les 2 pompes à gasoil fonctionne (très bon débit à la sortie du filtre à gasoil), par contre j'entends comme un bruit d'air dans l pompe hp quand je mets le contact et dans le réservoir on entends des glous glous (excusé moi l'expression) qu'il n'y avait pas avant !
J'ai vérifié les fusibles dans le coffre ras !
Auriez vous une idée à mon problème ?
Merci d'avance
