vidange boite de transfert f11?
- Véhicule : bmw F11 530d xdrive
bonjour, j’espère poster dans la bonne section....
je suis depuis peu propriétaire d'une 530xd de 2012, j'ai un problème d'accoup entre 2500 et 3000 tr/min lors des fortes accélération. en lisant les forums, j'ai trouvé de nombreux témoignage parlant de boite de transfert qui apparemment devrait être vidangé tous les 60000km. je suis donc allé chez BMW qui me dit que c'est a vie mais qu'il peuvent le faire pour environ 130€. Vu ce que j'ai lu sur cette vidange je me suis dit que c'était a ma portée et j'ai donc acheté au service pièce de rechange l'huile qui va bien et le bouchon avec joint incorporé...
mais apres avoir démonté le cache, après une heure d'inspection, impossible de trouver ledit bouchon sur cette boite!!! j'ai regardé la vue de la boite sur realoem mais a l'emplacement ou il semble y avoir le bouchon je n'ai rien....
Quelqu'un a déjas réalisé cette opération?
- ludo132
- Véhicule : E91 330d xdrive
Re: vidange boite de transfert f11?
salut si c est comme sur les pont il y a pas de bouchon de vidange , il faut faire par aspiration, c est ce que j ai fait sur mes ponts
merci, je ne regardait pas le bon plan. ma voiture est d'origine allemande, apparemment elle est équipée de la boite des modèles francais 2013 avec un seul bouchon sur le coté, donc par aspiration effectivement...
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=27_0067
reste que je n'ai pas vu ce bouchon, de mémoire ce coté est caché par un élément de fixation...
- Véhicule : Bmw F31 330xd M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : K182003
Le niveau d'huile se fait il par débordement également ou faut il préférer une quantité ?
Est ce le même principe pour les ponts ?
- ludo132
transfert et pont par debardement , vehicule a plat, bien droit, et pont pour vidange a l aspiration aussi ( car d apres bmw c est huile a vie )
Merci Ludo,
Prends tu les consommables chez BMW ?
Y a t-il des précos spécifiques pour en démonter le moins possible pour atteindre le bouchon de vidange/remplissage ?
- ludo132
qu appelle tu par consommable? apres demonter un minimum pour l acces et avoire un peu de place
Huile, bouchons, joints
- ludo132
huile boite de transfert chez BM , bouchon pas besoin de changer , joint je remplace par joint a lèvre, car j aime pas joint cuivre, le reste en huile boite et pont etc ... je prends sur internet comme beaucoup d autres pièces ( sur pieces auto24, par contre prix intéressant mais comptes une semaine après commande pour avoir ta commande)
As tu boite auto? a t elle était vidangé?
Merci pour tes infos,
Oui, j'ai une boite auto 8HP70. J'ai demandé la vidange avant mon achat en concession à 128000 km. Je vais attaquer bientôt la vidange de la boite de transfert. Je prendrais des photos. Pour les ponts, on verra plus tard. Je découvre encore la mécanique spécifique BM.
