BVA , voyant allumé...325D 34000 km ...
oliwake
- Véhicule : 325D
{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}{mvce:(!)(!)}BVA
bonjour,
je viens d'acheter une 325D de 2008 avec seulement 34000 km boite auto
la voiture roule très bien, elle est vraiment comme neuve, petit souci quand meme, des que je la sollicite un peu, peu importe le mode, la voiture se met en sécurité et un voyant (engrenage avec point d'exclamation orange) s'allume au tableau de bord( a priori BVA)
le fait de couper le moteur et de redémarrer suffit a repartir normalement.
si certains d'entre vous connaissent l'origine de ce problème, je suis preneur d'informations.
la voiture à seulement 34000 kms ,je trouve ça surprenant que la boite soit hs.... j'espère un capteur.....j'ai peur que la boite soit HS
tous les entretiens on été effectués en concession BMW ( carnet a l'appui)
Autre question, la voiture n'étant plus sous garantie constructeur mais ayant été suivie exclusivement chez BMW et ayant seulement 34000 km, la marque prends t'elle en charge les réparations ?
merci pour vos réponses
bonjour,
Tony32600
- Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
- VIN (Les 7 derniers caractères) : F041647
Re: BVA , voyant allumé...325D 34000 km ...
Salut, t'as regardé dans le manuel ce que ca pouvait être? Tu peux mettre une photo du voyant?
oliwake
- Véhicule : 325D
- vitto699
- Véhicule : f30 318d pack m lci
ce qui est fou qu elle est roulé aussi peu cette voiture ...3500km par an et en boite auto
Tony32600
http://www.forum-bmw.fr/programme-de-secours-de-bv-active-t87724.html
Je pense que la boite n'a pas aimé de n'avoir rouler que 34.000KM en 9 ans
Si c'est bien une vidange qu'il faut faire va sur ce site pour trouver un partenaire ZF
https://www.zf.com/france/fr_fr/corporate/aftermarket/service_network_corporate/index.jsp#/search
oliwake
- Véhicule : 325D
oui , elle n'as pas beaucoup roulée elle appartenais a un vieux hollandais qui venait seulement l'été en france.
je vais aller faire un diag et une vidange de boite ..... merci pour l'info
