branchement de masse sur feu arrière led
Guiboy44
Véhicule : BMW E46 330D
Message par Guiboy44 »
salut tout le monde! je viens d'acquérir des deux led pour mon 330, aucun soucis pour les monter jusqu'au branchement de la masse! sur le phare d'origine il y a une patte pour fixer la cosse de la masse mais sur les nouveaux je ne vois aucune pattes! ou brancher cette cosse? sachabt que mes feux ne s'allume pas mais la lumiere interieur de coffre si!
je vous mets des photos des deux système de branchement.
si vous pouvez éclairer ma lanterne je suis preneur! merci bien!
bess44
Re: branchement de masse sur feu arrière led
Message par bess44 »
salut ta masse a été réparé.cela ce vois c'est un bricolage.il faut que tu trouve l'emplacement de la masse dans le connecteur de ton nouveau phare led.tu doit avoir en emplacement un peut fondu sur ta prise d'origine,donc une fois branché c'est le fil(coté phare led)qui est en face de la borne fondu de ta prise d'origine.
Guiboy44
[quote="bess44"]salut ta masse a été réparé.cela ce vois c'est un bricolage.il faut que tu trouve l'emplacement de la masse dans le connecteur de ton nouveau phare led.tu doit avoir en emplacement un peut fondu sur ta prise d'origine,donc une fois branché c'est le fil(coté phare led)qui est en face de la borne fondu de ta prise d'origine.
merci de ta réponse Bess44! je vais essayer ca demain et je te tiendrais au courant! bonne soirée
