530D e39 perte de puissance ocassionel
- Véhicule : bmw E39 530D pack M
- VIN (Les 7 derniers caractères) : GM85636
Je me présente dany propriétaire d'un 530 D E39 320000km
ma panne et une perte de puissance a chaud a froid irrégulièrement
après diagnostic diag actia et delphi le défaut ressortie
capteur pression de rampe
capteur remplacer et le 6 injecteur
toujours le même problème est se que quelqu'un a eu le même problème que moi
penser vous que la pompe haute pression en serait la cause car après avoir refait un diag toujours
le capteur de rampe en défaut pression rampe 398 millibars
Merci de vos réponse qui j’espère m'aideront car cela fait 1 ans que je traîne se problème
- Rom8933
Re: 530D e39 perte de puissance ocassionel
Bonsoir et bienvenu sur le forum
Ici on a pour coutume de se présenter avant de poster, ça se passe ici => presentez-vous-ici-f4.html
- Rom8933
Le problème vient sûrement de la pré-pompe d'alimentation sous la caisse au niveau du siège conducteur. Pour vérifier, tu mets le contact et tu écoute à l'endroit indiqué pour voir si elle tourne...
La pre pompe j'y ai pense elle fonctionne correctement, pense tu que sa pourrai venir de la pompe HP
- Rom8933
La pré-pompe tourne mais peut être pas suffisamment. Tu peux la tester en vérifiant sont débit qui devrait avoisiner les 2L/min. Le filtre à gasoil est récent?
