Page 1 sur 2
Voyant ABS allumé mais rien sur BMW scanner
Posté : 19 sept. 2017 09:48
par Luis55
voilà en roulant aujourd'hui, j"ai les voyants D’ABS qui se sont allumés, je décide donc faire reagrder avec bmw scanner, mais il ne m'a rien trouvé.
Auriez-vous une idée d'où cela peut provenir?
Bonne journée.
Re: Voyant ABS allumé mais rien sur BMW scanner
Posté : 19 sept. 2017 10:21
par Rom8933
Euh, c'est bizarre si il y a un voyant allumé, c'est qu'il y a forcément un code erreur dans un module. 46*
Posté : 19 sept. 2017 10:32
par Luis55
Logiquement oui, mais la il n'y a aucun code qui a quelque chose à voir avec l'ABS
Posté : 19 sept. 2017 14:14
par ludo132
Est il allumé quand tu mets contact? si non roule jusqu' a ce que ton voyant s allume, retourne chez toi, et n arrête surtout pas le moteur et fait une lecture défaut , et il devrait logiquement y etre là.
Posté : 19 sept. 2017 14:35
par Luis55
D'accord merci , je vais tenter ça et je vous dit.
Posté : 19 sept. 2017 19:26
par Luis55
C'est bon j'ai bien 3 erreurs (il fallait que je démarre):
5E5B [24155] DSC push button pressed longer than 10 sec or error
5DF4 [24052] Vehicle power inferieur à 9 volt
5DA2 [23970] Wheel speed sensor exciter ring form right periodic fault
Merci d'avance pour ceux qui m'eclaireront
Posté : 19 sept. 2017 19:31
par ludo132
un capteur abs je penses, a controler , pas de jeux dans roulement roues?
Posté : 19 sept. 2017 19:38
par Luis55
Je ne sais pas Ludo , j'ai la voiture depuis peu, tu penses que ça mérite d'être vérifier pour le roulement?, pour ce qui est du capteur , je pense que cela vient de derrière, car j'ai aussi le voyant du frein de park allumé!
Posté : 19 sept. 2017 19:53
par ludo132
du jeux peux provoquer dysfonctionnement abs après controler jeux roulement ça ne coûte rien et c est rapide a faire lever véhicule neutre et pas de frein de stationnement et tu contrôles si il y a du jeux , mais je pense plus a un capteur, j ai changer le mien il y a 2 semaine , sa continuité et résistance était Ok mais vu que c était un capteur electro magnétique il était en défaut lorsqu il recevait son alim donc avoir lequel est en défaut , et petite conseil si par exemple ARD tu interverti tes deux capteur pour voire si le défaut change de coté si c est le cas plus qu a changer capteur et sur quelle voiture déjà?
Posté : 19 sept. 2017 19:57
par Luis55
D'accord, je te remercie je m'occupe de ça dans la semaine, 318d de 2003!
