problème de refroidissement
MABM
Véhicule : Bmw (E34) 520i
Message par MABM »
Bonsoir a tous **//5
J’ai un soucie avec ma BM.
C’est une 520i de 1987 (e34) que j’essaie de restaurer. ²3
Comme la pompe a eaux étais morte je l’ai remplacé le souci est : que je n’ai toujours pas de pression dans le circuit de refroidissement.
J’ai vérifié toute les durites, lorsque je souffle dans le moteur l’air sort de l’autre coter et on plus si je devise la vise de vidange du moteur l’eau coule. Dans le moteur n’est pas bouche.
Le radiateur n’est pas non plus obstruer et comme je l’ai dit plus haut la pompe vient d’être changer
Pour être sur que tous puis circule normalement j’ai même enlevé le thermostat.
Mais l’lorsque le moteur tourne les durites ne se remplie pas vraiment et c’est de la vapeur qui s’échappe des vis de purge et non pas de l’eau.
J’ai même remplis (très progressivement sur plusieurs jours) par petite quantité pour donner la possibilité à l’air de ne pas rester coincer mais rein a fait.
Help my please §1
MABM
Re: problème de refroidissement
Message par MABM »
quelqu'un aurais un avis sur le sujet?
ludo132
Véhicule : E91 330d xdrive
Message par ludo132 »
je ne connais pas trop la conception de ce type de véhicule mais vu les symptômes probleme de purge je penses, et remet thermostat
MABM
Message par MABM »
merci ludo 132
j'ai essayer avec est sont thermostat.
oui je pense bien que tu as raison mais je ne voie vraiment pas comment je peux purger ce moteur.
encore merci
²1
ludo132
bien remplir laisser bouchon du vase ouvert, ouvrir les purges laisser tourner moteur, puis refermer les purges des que l eau sortira, et bien sur mettre le chauffage au max chaud( pas besoin ventilation) des que tu sent radiateur qui chauffe ( donc carlostat ouvert tu remets bouchon sur vase LR) voila
ludo132
alors tu en es ou de ta purge MABM?
MABM
Message par MABM »
merci ludo 132
J’ai essayé de faire comme tu m’as dit.
Mais je n'ai jamais eu de chauffage, j'ai régulièrement le niveau de l'eau qui monte et qui descend.
Une connaissance me dit que j’ai probablement un début de joint de culas et que la compression passe dans le circuit de refroidissement et que c’est pour cela que le niveau bouge et que de la vapeur sort des purgeurs.
J’ai fait une sorte de vase d’expansion au-dessus du point le plus haut en mettant une bouteille dans l’ouverture du vase d’expansion. Mais rien n’à faire je n’arrive pas à remplis la durite qui relie le bas du radiateur et le haut du moteur.
ludo132
ok si tu veux etre sur si tu as un joint de culasse il existe des kit pour verifier , j ai eu ce cas sur ma passat a 300 000 kms joint de culasse, le circuit monter en pression , mais pas de perte, c etait les compressions qui passaient dans circuit de refroidissement
MABM
Message par MABM »
Tu peux me dire ou je peux trouver ce kit STP merci
ludo132
https://eshop.wurth.fr/Testeur-de-joint ... fr/FR/EUR/
c est un systeme avec bandelette qui réagit si teneur de gaz échappement tres fiable , il y a egalement d autres marque qui le font
