bmw 325d e92 12/2009 avec calculateur d'ocassion
mickey51
Véhicule : 325d e92
Code VIN : P356205
Message par mickey51 »
bonjour j ai une 325d e92 elle ne demarre plus suite a un remplacement du calculateur moteur suite a un vol. j ai acheté un calculateur d occasion ayant les meme reference mais forcement elle ne demarre plus. j ai entendu dire de faire une syncronisation cas/dde du coup j ai inpa mais je trouve pas la procedure. merci a vous de m aider car ca fait une semaine que je tourne en rond. ²3
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: bmw 325d e92 12/2009 avec calculateur d'ocassion
Message par Hbleue »
Franzgun
Véhicule : BMW 320d e46
Message par Franzgun »
mickey51 a écrit :bonjour j ai une 325d e92 elle ne demarre plus suite a un remplacement du calculateur moteur suite a un vol. j ai acheté un calculateur d occasion ayant les meme reference mais forcement elle ne demarre plus. j ai entendu dire de faire une syncronisation cas/dde du coup j ai inpa mais je trouve pas la procedure. merci a vous de m aider car ca fait une semaine que je tourne en rond. ²3
C'est normal tu n'as pas changé en même temps d'un boîtier anti-démarrage et la clé .
Franzgun
Et si tu change que un calculateur et le calculateur croit toujours d'autre voiture mais pas la tienne dont à reprogrammer mais si tu change l'ensemble le calculateur + boîtier anti-démarrage + clé elle démarre mais pas besoin de reprogrammer mais il se croit aussi d'autre voiture mais il faut récupérer la référence de série de calculateur pour servir un double clé
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Message par toti07 »
Eh oui, il fallait voler la voiture avec la clef,
C'était plus simple. *008
