Commande de la transmission
Posté : 14 sept. 2017 18:28
Bonjour a tous le mondes et merci a l'avance de votre aide,
Bmw 530d e60 année 2004
alors le probleme:
je roule hier, quand tout a coup l'ecrant de tableau de bord s'etteind, quelque voyant s'allume, le volant est devenu un peu dure,( je suppose que ca c'est mit en mode securité) l'ecrant se re allume avec un message de bva defaut, rouler a vitesse modérée, j' etteind la voiture puis rallume et le probleme disparait, les vitesses passe tres bien,en roulant juste sur l'autoroute quand je suis a 130km et que j'accelere un peu puis lache le pedal, quand ca retrograde j'entend un bruit du genre comme si y a quelque choses qui taper je ressent sous le siege, je vien de faire le diag aujord'hui avec mon ordi et mon programe et ca ma afficher: "Commande de la transmission, tension d'alimentation".
Dernier vidange de boite a etait fait a 147 000 km, elle a aujord'hui 223 000km, cette commande de la transmission est une piece oui? vois pensé que une vidange de boite peut regler le probleme? j'espere juste que la boite de vitesse ne va pas mourrir bientot
alors le probleme:
