problème manque de puissance à froid et pollution.
matmat696
Véhicule : e36 320i
Message par matmat696 »
Bonjour à tous, voici mon problème je possède un e36 320i avec le m52 vanos et depuis un moment j'ai le problème suivant gros manque de puissance à bas régime et retour d'admission (rupture) sur les premiers km et à chaud plus rien, ensuite le véhicule pollue elle ne passe pas le CT. J'ai cherché à plusieurs endroits le débimètre est ok testé avec un neuf et aucune durite percé. La sonde lambda est neuve, le catalyseur est ok et pas de fuite d'échappement. J'ai aussi fait nettoyer les injecteurs via ultrasons et toujours pas d'amélioration, je voudrais vous demander de l'aide sur ce problème. A savoir qu'un diag a été fait et absolument aucun défault de signalé.
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: problème manque de puissance à froid et pollution.
Message par Hbleue »
Retourner vers « BMW série 3 (E36) »
