borne + de l'alternateur bouillante
yinyin86
Véhicule : E39 530D
Message par yinyin86 »
bonjours , voilà le problème , mon voyant de batterie reste allumé en rouge après démarrage et j'ai constaté que la borne + de l'alternateur est brûlante . Quand je débranche la petite fiche sur l'alternateur le voyant de batterie est éteint , j'ai aussi démarre la voiture alternateur débranché et là le fil est froid . la batterie est bonne et l'alternateur charge bien (14.6V~).pouvez vous me dire si s'est bien l’alternateur qui est défaillant ou si çà pourrais venir d'autre chose ( comme le démarreur qui se met en court-circuit par exemple) . merci de votre aide
yinyin86
Véhicule : E39 530D
Re: borne + de l'alternateur bouillante
Re bonjours , voilà je suis dépanné, **//5 donc c'était bien l'alternateur ,je l'ai emmené chez un électricien auto qui l'a testé et m'a changé les balais la diode et les charbons et voilà ça tourne comme une horloge .174 euros de réparation au lieu de 300 pour un autre en échange standard .
Rom8933
Code VIN : PJ89622
Message par Rom8933 »
Merci pour le retour *98/
