Je viens solliciter votre aide car j'ai un problème avec ma voiture
En parcourant la toile je n'ai pas trouvé de post parlant de ce soucis
On va dire qu'elle démarre au quart de tour 9 fois sur 10 que ce soit à chaud comme à froid.
MAIS !
Il lui arrive de ne pas vouloir démarrer de manière totalement aléatoire, le démarreur s'enclenche, le moteur tourne sans démarrer..
La 2 options :
-1 : J'insiste ! Elle va finir par démarrer mais va rouler en mode ultra dégradé c'est à dire peine à atteindre les 2500 tours/min (si je coupe le contact et redémarre elle va démarrer et rouler normalement) ; pied au plancher il se passe presque rien..
-2 : Je coupe le contact et retente le démarrage ; la elle va démarrer normalement sans soucis et rouler sans soucis.
A la valise (ODBII + Dashcommand) je n'ai pas de code erreur.
En historique niveau moteur avant cela :
- J'ai fait une vidange (huile castrol 5w30) et changé les bougies (ngk à 4 poles)
- J'avais l'erreur P0340 --> j'ai changé les 2 capteurs AAC par des Vemo (le code erreur a disparu depuis). D'ailleurs juste après cela j'ai retrouvé un moteur bien agréable à conduire, plus souple, plus de couple à bas régime et une sonorité plus grave. (ça à duré 2 semaines !)
Voili voilou, je vous remercie d'avance
