Boîte transfert 330XD
micka13840
Véhicule : BMW (E46) 330XD pack luxe
Message par micka13840 »
Bonjour a tous
je viens essayer de trouver quelques renseignements
En effet j ai une 330 xd e46 malheureusement depuis quelque temps j ai des accoups au débrayage je soupçonne la boîte de transfert
parfois je sens l accoups dans la partie avant parfois dans le pont arrière
En appuyant fort sur l accélérateur ça tape dans le pont arrière de plus je ressens des vibrations sous mes fesses a partir d une vitesse de 120 130 km h
je pense que c est la boîte de transfert puisque celle ci est sous mon siège
je précise que l arbre le support de palier et le flectoe sont neuf
j ai lu sur internet qu' il y avait des problèmes avec ces boîtes si quelqu' un aurait une vu éclaté ou saurait ce qui a tendance à embêté
merci
cordialement
Isidore
VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Re: Boîte transfert 330XD
Message par Isidore »
Tous les schémas éclatés de ton véhicule sont ici :
http://www.realoem.com/bmw/fr/partgrp?i ... -BMW-330xd
Pour ton problème, regarde notamment les parties qui concernent la transmission :
Boite de transfert, essieu avant, essieu arrière, arbre de transmission, etc.
micka13840
Isidore a écrit :Tous les schémas éclatés de ton véhicule sont ici :
salut merci de ta réponse concernant les vues éclatés j ai déjà regarde
pas de vu éclaté de la boîte de transfert en détail sur realoem
notamment je ne sais pas si il existe une manière de la tester
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour alors sur x3 quand on a des problèmes accoups qui vient de la bt une vidange règles le problème mais sur e46 je sais pas
micka13840
Didier bmw330 a écrit :Bonjour alors sur x3 quand on a des problèmes accoups qui vient de la bt une vidange règles le problème mais sur e46 je sais pas
je l ai fais y'a une semaine par de la motul motyl gear
ça c était bien estompé mais après 1 semaine ça revient
Mgs93
Véhicule : E46 330XD 204CV
VIN (Les 7 derniers caractères) : JX53819
Message par Mgs93 »
Bonjour, as t vérifié tes cardans avant ? j'ai eu le meme symptome (mais pas d'accoup) ,ça tremblais à couple bas , un cardan était la cause.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Message par Rom8933 »
Les cardans fatigués font trembler la caisse à bas couple, en accélélant franchement?
micka13840
Mgs93 a écrit :Bonjour, as t vérifié tes cardans avant ? j'ai eu le meme symptome (mais pas d'accoup) ,ça tremblais à couple bas , un cardan était la cause.
pas du tout
je ne sais même pas comment les vérifier pour être honnête
perso ce n est pas des vibrations ce sont des accoups aléatoire en relachant la pédale d embrayage
ou lors de forte accélération
et vibration centralisé sous mes fesses a vitesse élevée
Rom8933
Dans ce cas vérifies le SB n°9 (arrière du pont arrière). Tu le vois en te penchant derrière la roue ARG, si il est présente des craquelures, il est HS.
micka13840
Rom8933 a écrit :Dans ce cas vérifies le SB n°9 (arrière du pont arrière). Tu le vois en te penchant derrière la roue ARG, si il est présente des craquelures, il est HS.
il est neuf changé récemment d ailleurs j en ai bien chie
avec les 2 autres petits qui tiennent le pont
