Moteur qui ne tourne pas sur tous ses cylindres
Gaelchom
- Véhicule : E46 330i pack luxe phase 1
bonjour ,
J'ai une e46 phase 1 330i M54B30 de 344 000 km
Et depuis peu elle tremble et o ralentit ou sur place moteur qui tourne bizarrement avec comme symptôme de tourner sur 4 ou 3 cylindres......j'ai changer bobine et bougies (bmw) , mais le problème est toujours la.....
Pouvez-vous m'aidez svp
Merci d'avance
Merci d'avance
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
zool_80
- Véhicule : Bmw (E46) 316i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : LX49747
Re: Moteur qui ne tourne pas sur tous ses cylindres
Salut, est ce que tu as un voyant moteur qui s'est allumé? Quel est le code d'erreur?
Si tu n'en as pas, ça peut venir de tellement de possibilités...
Gaelchom
zool_80 a écrit :Salut, est ce que tu as un voyant moteur qui s'est allumé? Quel est le code d'erreur?
Bonjour je ne suis pas très bon sur le forum j'essaie de me débrouiller,
Alors cela fait un moment que ca dur , elle demarre tres bien mais sur place elle broute/tremble/jusqu'à selon moi qu'elle tourne sur 3 cylindres....les test mon donner en rater cylindre 4/5/6 .....mais quand je maintien le couple haut sans jamais m'arrêter (lors de la conduite elle tiens....merci bcp je suis perdu
Gaelchom
Gaelchom
Oui le voyant moteur est constamment allumé.... En tout k ces derniers temps car le problèmes s'aggrave.
- Isidore
- Véhicule : BMW F20 LCI 116i Sport
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Salut.
Merci pour ta présentation
, mais ça se passe en fait dans la section "présentation" : presentez-vous-ici-f4.html
En ce qui concerne ton problème, déjà le raté d'allumage de cylindres est une supposition d'après ton ressenti, mais pas une certitude. Ensuite, comme déjà dit, ça peut venir de plein de causes potentielles.
Il faut avant tout que tu fasses un passage de "valise" de diagnostics pour faire une lecture des codes d'erreur enregistrés par le DME (calculateur moteur). Sans cette base, tout ne sera que spéculation et risque de réparations inutiles.
, mais ça se passe en fait dans la section "présentation" : presentez-vous-ici-f4.htmlEn ce qui concerne ton problème, déjà le raté d'allumage de cylindres est une supposition d'après ton ressenti, mais pas une certitude. Ensuite, comme déjà dit, ça peut venir de plein de causes potentielles.
- Rom8933
Effectivement, le passage au diag est tout indiqué.
micE46 Cabriolet
- Véhicule : Bmw(E46) 320 Cabriolet Sport Desing
- VIN (Les 7 derniers caractères) : jx60619
J'ai eu les mèmes symptomes et problème identique avec des codes d'erreur a interpréter ... Résultat j'ai changé les 2 capteurs d'AAC et plus rien .. Tout est redevenu normal et le voyant moteur après quelque phase de démarrage c'est éteint tout seul ... C'est vrais que ont peut dès fois chercher un moment.. Faux commencer par le diag au moins c'est sur... Cela ne coute pas chère et t'évite de changer des choses qui te ferons largement dépasser le cout d'une petite valise diag d'entrée de gamme ..
Franck83
- Véhicule : E46 330 XD PACK LUXE 2002
- VIN (Les 7 derniers caractères) : PF34237
micE46 Cabriolet a écrit :J'ai eu les mèmes symptomes et problème identique avec des codes d'erreur a interpréter ... Résultat j'ai changé les 2 capteurs d'AAC et plus rien .. Tout est redevenu normal et le voyant moteur après quelque phase de démarrage c'est éteint tout seul ... C'est vrais que ont peut dès fois chercher un moment.. Faux commencer par le diag au moins c'est sur... Cela ne coute pas chère et t'évite de changer des choses qui te ferons largement dépasser le cout d'une petite valise diag d'entrée de gamme ..
Bonsoir j ai eu le même soucis, en effet les capteurs étaient défectueux en appuyant dessus ça fonctionnait correctement je les ai donc changé et nickel!!!
