Passage de vitesse difficile à froid 320d e90
320d e90
Véhicule : Bmw e90 320d pack luxe
Message par 320d e90 »
Bonsoir à tous,
Je m'excuse d'avance mais je n'ai pas trouvé de post similaire à mon problème.
Sur ma 320d e90, a froid il est très difficile de passer la 1er vitesse ou la 2eme.
J'ai remarqué récemment qu'en je reste la pedale d'embrayage enfoncé pendant 5sec (environ) la 1er passe très facilement. Mais quand j'embraye puis j'essaye de passer la 1er, elle bloque et c est très difficile à passer la vitesse.
A chaud je n'ai aucun souci pour passer les vitesses.
Pour information, jai changé Le kit embrayage volant moteur il y a moins de 30 000kms. J'avais Le souci avant le changement du kit.
Je sais que c'est l'une des défauts des 320d e90.
Pensez-vous que le souci peut venir de l'émetteur ou récepteur ?
Ou si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Je vous remercie d'avance pour les réponses.
Rom8933
VIN (Les 7 derniers caractères) : PJ89622
Re: Passage de vitesse difficile à froid 320d e90
Message par Rom8933 »
Salut, combien de kilomètres à le véhicule? L'année? Tu as des soucis de freinage également? Pédale molle?
320d e90
Aucun souci pour le freinage. Elle a 217 000kms. C'est une 2006.
J ai de temps en temps le système dsc qui affiche un message d'erreur sur l'écran du GPS. Sinon pas d'autres soucis mécaniques ou électroniques.
Rom8933
Vidange de boîte et remplacement liquide frein me semble tout indiqué.
320d e90
Merci pour ton avis !
J'avais effectué la vidange de la boite au moment d uchangement de l'embrayage.
Je vais commander Le liquide de frein pour faire la vidange.
Rom8933
C'est pas dit que ça règle le problème mais il faut le faire.
mico
Véhicule : e30 325 ix / e91 320 xd
Message par mico »
Et du côté émetteur récepteur, ca dit quoi .
320d e90
Pour le moment je n'ai pas changer l'émetteur ni Le récepteur.
Justement je voulais avoir vos avis, si Le problème peut venir de la.
Quand je reste appuyer sur la pedale d'embrayage pendant 3-5sec e qu'en suite je passe la 1, jai aucun souci mais J'appuie sur la pedale puis j'essaye de passer tout de suite la 1, la elle ne passe pas.
mico
Message par mico »
Essaie une purge du circuit.
320d e90
Bonsoir,
Je viens de faire la purge mais malheureusement le résultat est le même. *63*
Avez vous d'autres idées ?
