Nettoyage capteur d angle
- Véhicule : 335i e92 pack luxe
Salut à tous, suite à un défaut "dsc en panne" et diverse recherche sur le forum, il semblerai que Ca vienne du capteur d angle de braquage.
Je voudrai juste savoir si une fois démonter et nettoyer( prisme et disque) il fallai le recalibrer ou pas?
Car si on le remplace par un tout neuf le recalibrage doit être fait!
Merci j attends vos réponse avant de toucher
Re: Nettoyage capteur d angle
Up Up
Help!!!
Help!!!
- toti07
- Véhicule : E92 330DA luxe
C'est un capteur potentiométrique,
Normalement pas d'apprentissage.
toti07 a écrit :C'est un capteur potentiométrique,
Merci pour ta réponse, j ai cru ne jamais en avoir;-)
- Véhicule : Bmw(E46) 320 Cabriolet Sport Desing
- Code VIN : jx60619
Bonsoir ... Sur la cabriolet 320 ci de 2001 y a t'il ce capteur ? Si oui ou se trouve t'il ? J'ai le mème souci DSC en panne ..
micE46 Cabriolet a écrit :Bonsoir ... Sur la cabriolet 320 ci de 2001 y a t'il ce capteur ? Si oui ou se trouve t'il ? J'ai le mème souci DSC en panne ..
Il se trouve derrière le volant qu il faut démonter pour y accéder
Attention il peut y avoir d autres problemes qui de crée ton défaut dsc
OK Merci... cela peut il avoir un rapport avec le fait que mes commandes au volant ne fonctionne plus ? Mais vraiment aucune...ni régulateur ni radio ... rien ne fonctionne plus..
micE46 Cabriolet a écrit :OK Merci... cela peut il avoir un rapport avec le fait que mes commandes au volant ne fonctionne plus ? Mais vraiment aucune...ni régulateur ni radio ... rien ne fonctionne plus..
Alors si c est le capteur d angle de braquage, t as les clignotants qui ne reviennent pas car le système ne connais pas la position du volant! Tu doit aussi avoir le régulateur qui ne fonctionne pas et l indicateur de crevaison, mais la radio chez moi ça marche
Non la radio fonctionne c'est les commandes au volant qui ne marche plus.. en faite juste ce qui se commande à partir du volant..
