Changement de siège
- Véhicule : 325xia touring pack bisness
Changement de siège
Salut à tous
Voilà j'ai mon sieges conducteur tissus qui est très abîmés..
J'ai l'occasion d'acheter deux sièges sport en tissus reglage manuel comme les miens mais avec le reglage des lombaires...
Ma question est la suivante.
Le reglage lombaire et électrique, va t'il fonctionne grace à la seul fiche de branchement que je possède sous les sieges??
Merci à vous
Merci à vous
Re: Changement de siège
Upup svp avant que la vente me passe sous le nez
Aucun des grand sage n'a déjà fait sa
salut cela m'étonnerait que ta voiture soit précablé pour cette option.il faudrait que tu regarde si tu a au niveau du fusible F65 le fil qui part vers les sièges.ou alors compare le nombre de fils de ta prise sous le siege concerné avec celle du vendeur
Mon vehicule nest pas cable pour cette option ...
Alors oui effectivement le câblage du véhicule d'où proviennent les siège possèdent 2 fils de plus...
Problème le siège passager étant demonter avec le reglage des lombaire sortie je voudrais le faire rentrer en branchant directement le plus et moins sur une batterie je pourrais donc laisser le siège et ne plus utiliser le reglage par la suite
clotaire a écrit :Mon vehicule nest pas cable pour cette option ...
et pourquoi ne pas recabler les sieges jusqu'a la boite a fusible?se serais plus propre et tu aurait les reglages lombaires....
Je alors voilà j'ai brancher mon siège sur une batterie hors du véhicule avec un porte fusible bâtard afin de faire fonctionner le reglage des lombaire...
Impeccable le cousin d'air est dégonfler pour l'instant et le siège est remonter..
Nouveau soucis ayant débrancher la batterie pour ma manipulation des siège je me retrouve avec un voyant air bag allumer en rouge
Y a t'il une manip à faire?
C'est bizarre j'ai bien tout mis hors tension avant de bricoler!!!
.gif)
.gif)
clotaire a écrit :Je alors voilà j'ai brancher mon siège sur une batterie hors du véhicule avec un porte fusible bâtard afin de faire fonctionner le reglage des lombaire...
Nouveau soucis ayant débrancher la batterie pour ma manipulation des siège je me retrouve avec un voyant air bag allumer en rouge![]()
j'ai eu le meme soucis que toi il faut faire un effacement default via un logiciel comme ista D ou alors un scanner 1.4
Simplement rien d'autre un passage valide c'est tout ??
clotaire a écrit :Simplement rien d'autre un passage valide c'est tout ??
oui un effacement de defaults c'est tout
Salut bess
Alors après effacement le voyant revient d'après l'amie mécano se serait le tapis sensitif qui est dans l'assise du siège??
Soit je remet le tapis de mo siège soit je vais chez bm ou ou ...
J'ai vu sur le net que certain soudé une diode zener 2.7v qui ferrait passer le courant sans que le tapis fonctionne.. peut être une bonne alternative ??
